Gezien men er in de garage geen geen uitsluitsel kan overgeven, hoe kan ik bepalen welk type autoradio ik heb?
Het model is een Volvo V50 - bouwjaar 2009, een vroeg model van de 1.6L e-drive maar zonder start/stop.
Ik heb destijds een keuze dienen te maken tussen de blu-tooth module als carkit of een USB-aansluiting in de middenconsole.
Ik heb geen "mode" toets op het frontpaneel, wel een toets "CD"
Gezien de auto nu quasi vol cd's steekt zou ik opteren voor een USB-adapter te laten installeren...
Iemand een idee wat en hoe?
Welk type autoradio...
zet de radio eens uit en vervolgens aan doro op de volumeknop te drukken. Dan zie je in het beeldscherm welk type je hebt
dan is mijn optielijst ook leeg....
- snorremans
Er komt geen "Performance " of "High Performance " nadat of voor de afbeelding van de V 50 in je display heeft gestaan?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- VolvoTech
Heb je wel een aux ingang?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
@Volvotech, bestaat er ergens een mogelijkheid om dit te checken zonder het hele boeltje te moeten demonteren?
Volgens de garage bestaat de mogelijkheid om een USB / Ipod-connector te installeren maar zonder de mogelijkheid te streamen via A2dp...
En voor die prijs (+530 euro) had ik graag geweten of er aftermarket oplossingen bestaand die dit wel zou kunnen.
Laatst gewijzigd door Qali77 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Euh... .en waar zie je dat hier aan dan?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
ok. luistert en huivert
Bij een Volvo ga je geen apart ingang zien op de radio module (AUM) zelf, die zit IN de grijze stekker, als die er al zit.
Maar makkelijker is te zien of de Aux ingang in de auto zichtbaar is, in de middenarmsteun of achter de zwevende console...
Zo niet, dan istie er ook niet en istie ook niet te activeren...
Alternatief is de http://www.volvotech.eu/mmmi
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ow boy... Ik hoor het al, ben weer aan iets begonnen...
In de middenarmsteun is blijkbaar toch niets te vinden. De zwevende console is de gebogen plaat met de bediening van radio en airco?
Volgens de garage kan een originele volvo-kit geplaatst worden dus veronderstel dat er dan wel degelijk aux zal inzitten? Deze kit zou evenwel niet kunnen streamen wat wel zou mogen voor de door hen gevraagde prijs... Ben je eventueel iets met de partnumbers die zij zouden gebruiken?
Anderzijds levert de MMMI enkel een aux-ingang maar kan ik de Ipod dus nog niet bedienen via de radio zelf als ik het allemaal goed begrijp.
Correct me if i'm wrong en alvast bedankt.
- VolvoTech
In een 2009 kan gewoon een originele Volvo iPod en USB adapter....
Aux misschien dan wel niet, maar ... dan kun je wel je iPod bedienen.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Most, volvo origineel, stuur/radio/geintegreerd
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Nog eens gaan kijken... Blijkbaar zit er in de middenconsole dus een grijze stekker helemaal weggemoffeld...VolvoTech schreef: Bij een Volvo ga je geen apart ingang zien op de radio module (AUM) zelf, die zit IN de grijze stekker, als die er al zit.
Kan dit de bewuste "aux" zijn?
Laatst gewijzigd door Qali77 op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
