Ik ben in het bezit van een Volvo S60 T5 Rica gechipt en Heico uitlaat systeem.
Nu wil ik me uitlaat van me auto vervangen voor een 3 inch RVS uitlaat systeem die ik zelf ga maken.
Echter wil ik het volgende even weten waar moet ik opletten...??
Als ik een katvervanger eronder zet incl downpipe van 3 inch en dit totaal door naar achter doortrek .
Moet ik dan me auto opnieuw laten chippen of kan ik zo gewoon rijden zonder dat me ecu raar gaat doen?
en weet er toevallig iemand een goedkoop adresje waar ik losse katvervangers en flexibele uitlaatstuk van 76mm kan halen?
						3 inch uitlaat systeem Volvo S60 T5
- FrankS60
Je hebt sowieso een remapping nodig als je nu zonder 3" downpipe rijdt. De winst zit hem overigens in die dp, als je die Heico vanaf de dp naar achteren verder oke vind dan zou ik die er zeker onder laten zitten. Die heico is ongetwijfeld al van een grotere diameter dan de normale uitlaat.
Wil je een katvervanger (oftewel gewoon een lege pijp) of een sportkat? In het eerste geval ga je in ieder geval een foutmelding krijgen "emissies service vereist" met het motorlampje. Sportkat moet je een goede kwaliteit unit hebben om voldoende werking te hebben om die melding niet te krijgen en de APK te halen. Zonder katalysator geen APK en dan zul je dus jaarlijks je uitlaat moeten ombouwen.
S60 2.4T - 261bhp - 407Nm - BSR 3"; downpipe & sportflow exhaust - BSR Optiflow air intake - Fasttech tuned - IPD HD CBV -  IPD TCV - IPD HD Ignition Coils - IPD silicone turbohosekit - IPD HD Endlinks - Eibach Pro Kit 30mm - Powerflex Front Control Arm Bushing - IPD HD Upper Spring Seats - IPD/Powerslot brakerotors icm Ferodo DS2500 pads - IPD HD SS Braided Brake Lines - 17"; Otrera 225/45/17 - Beige volleder - Spaceball -
