Hakerig schakelen V40
Musicus
Het valt me op dat onze V40 erg hakerig schakelt. Vooral van 2 naar 3, maar het komt bij alle verzetten voor. Het is net of de pook even blokkeert.
Ik dacht aan de schakelbusjes, maar in deze V40 uit 2004 zit een M56 bak. Dezelfde dus die in mijn S60 zit. En die schakelt met ruim 4 ton op de teller nog super.
De koppeling is 25K geleden vernieuwd, daar zal het dus niet aan liggen.
Herkent iemand dit en is er iets aan te doen?
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
MarioC70
Voldoende olie erin en de juiste?
Kabels gaan zwaar?
Schakelmechanisme op de bak gaat soepel?
Kabelvergrendeling eraf geschoten op de bak?
Musicus
MarioC70 schreef: Voldoende olie erin en de juiste?
Kabels gaan zwaar?
Hmm.
Ik denk dat ik zelf niet alles kan controleren. Zal de garage maar eens met een bezoekje vereren...
Hij schakelt nog goed, maar niet zo soepel als ik gewend ben. En dat zou denk ik wel moeten.
MarioC70
Het kan ook nog aan de koppeling liggen die niet goed vrijkomt..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart Giesen
Had hetzelfde. Even alles goed ontlucht en weer in orde. Zeker omdat jij aangeeft dat de koppeling net vervangen is, is dat het overwegen waard.
Musicus
Ik ga binnenkort contact opnemen met de garage. Kijken wat zij kunnen doen.
Dank voor de input voor zover!
Musicus
Bart Giesen schreef: Had hetzelfde. Even alles goed ontlucht en weer in orde. Zeker omdat jij aangeeft dat de koppeling net vervangen is, is dat het overwegen waard.
Wat heb je ontlucht Bart? De koppeling?
Ik dacht dat het eerder met de versnellingsbak te maken zou hebben, maar bij jou schakelde hij hakerig door lucht in de koppeling?
MarioC70
Als de koppeling niet goed vrijkomt,gaat hij moeilijk schakelen.
Musicus
Ik ga binnenkort de koppeling ontluchten hopelijk helpt dat.
Ik zal het eerst doen dmv langzaam de koppeling in (laten) duwen, ventiel open/dicht en herhalen.
Daarna eventueel een 'reverse bleeding' via het ontluchtingsventiel.
Echt een hele stomme vraag: het reservoir van de remvloeistof heeft toch een normale schroefdraad? Ik wilde net de kleur van de remvloeistof eens bekijken, maar het deksel gaat met geen mogelijkheid los. Ik wil niet te grof te werk gaan ivm alle aansluitingen die op het reservoir aangesloten zitten.
Gewoon linksom toch?
snorremans
Is normale schroefdraad , even een waterpomptang op de dop zetten om iets meer kracht te genereren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Musicus
De koppelingscilinder is doorgespoeld met verse remvloeistof en ontlucht. Helaas heeft dit het euvel niet opgelost. Wel lijkt het alsof de koppeling iets makkelijker te bedienen is, maar ja dat was niet het probleem.
Ik zal morgen maar eens naar de garage.
Kan het zijn dat de kabels opnieuw moeten worden afgesteld? Bij m'n S60 voelt alles namelijk veel strakker en trefzekerder. Net alsof de kabels van de V40 speling hebben.
