Vocht in koplamp bestuurderszijde
kevinwalter
Tja, bij mij zit het er op dit moment zo uit. De bestuurders zijde is gister aardig opgedroogd door de zon.
En voor 4 april moet die auto gekeurd zijn. :'( :o o.O
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
flipjebetuwe23
heb ik ook gehad
zoals oceanracer al aan gaf nieuw lampje met houder halen
voor het vocht in de lamp zelf
heb ik toen met een stuk vd (elektra draad) met daar wat keukenrol op geplakt de binnen kant zover mogelijk droog gemaakt (vond de föhn te lang duren voor zoveel vocht) daarna eventjes de föhn er op
en toen de nieuwe houder gemonteerd en al een paar maanden geen last meer van
als het lampje namelijk stuk is vervangt de dealer/garage volgens mij alleen het lampje en niet de houder vandaar dat je dit in verloop van tijd dan krijgt
v70n t5
CFE
kevinwalter
Ach, heb ze in het CV hok gelegd binnen. Auto even met 2 vuilniszakken afgeplakt. Nu zijn de koplampunits weer droog en gemonteerd met nieuwe fittingen.
Van de week maar even een APK afspraak maken. :)
MarioC70
Erik V70 schreef: Het ligt er natuurlijk aan hoe nat ze zijn maar een fohn of de zon doen wonderen. Als het erg nat is, kan je eerst een theezakje in de lamp laten zakken. Deze neemt het ergste vocht op zonder sporen achter te laten. Zoals het er nu naar uitziet heeft de nieuwe fitting (alleen voor het lampje van de richtingaanwijzer) bij hij geholpen. En ja, het is afkeur :-(
Dat ligt aan de hoeveelheid vocht een beetje condens is geen probleem..
StephanD
Vorige week mijn xenon lampen vervangen en lenzen gereinigd.
Omdat ik in 1 van de lampen sporen zag dat er ooit vocht in geweest was, heb ik preventief ook nieuwe houders voor de knipperlichten besteld.
De nieuwe houders bevatten echter een knipperlicht met dubbele draad terwijl in mijn auto knipperlichten zitten met slechts 1 draad.
Misschien werkt het toch wel wat de connector ziet er hetzelfde uit alleen is in mijn auto 1 van de contacten niet aangesloten.
De rubbers van mijn oude houders zijn niet hard geworden en ik zie geen verschil met de rubbers van de nieuwe houders.
Omdat de nieuwe houders anders zijn heb ik de houders nu maar niet vervangen.
Vida geeft 8662985 voor mijn V70 my'07 met actieve xenon en dat is het onderdeel wat geleverd is, prijs ruim 15€ per stuk.
De dealer heeft de onderdeelnummers nog eens op chassisnummer gecontroleerd maar gaf aan dat dit toch echt de juiste houders voor mijn auto zijn.
Weet iemand hoe dit nu zit??
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
capslock
flipjebetuwe23 schreef: heb ik ook gehad
Ook toevallig, dat heb ik vorige maand ook lopen doen. Met electra draad en een oude lap. Werkt best goed. Daarna de lamp nog een halve dag in de zon gelegd. De naad heb ik gekit. Daarna weer alles terug gebouwd. Ik heb op youtube gekeken hoe je de lamp moet los halen. De bumper hoeft niet geheel los, maar kan wel handig zijn.
How to Install Replace Change Headlight and Bulb 2001
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
