Bestuurdersdeur. Complete uitval.
kevinwalter
Beste forumleden,
Ik heb momenteel een probleem met mijn linkervoordeur.
Hij ging niet open en na dat ik hem handmatig open heb gemaakt werkte er niks van de DDM. Zelfs de spiegel wilde niet uitklappen.
Gelijk de boel uitgelezen en daar kwamen heel veel DDM-errors naar voren. Ik gok zelf een kabelbreuk in de deur maar wat denken jullie?
Uiteindelijk werkte alles ook weer uit het niets.
Gr,
Kevin
Lijkt het meest op een probleem in de aansturing van de diverse componenten door kabelbreuk of slechte stekkerverbindingen.
kevinwalter
Morgen de boel weer even loshalen. Het valt mij ook op dat als ik mijn spiegels bedien. Dus de auto start en dan op het knopje druk klapt hij gelijk uit. Echter als ik direct daarna weer op het knopje druk duurt het ongeveer 5 seconden voordat ze reageren. Lijkt wel op een hele langzame verbinding.
Hoort dit of zit daar ook een probleem in?
MarioC70
Ik weet niet of ik me ermee mag bemoeien,
Met Vida de aparte functies activeren,dus de ruit de spiegel en de spiegelverwarming en het slot of alle sloten.
Werkt dat niet goed,dan is wellicht de aanstuurmudule defect in het portier,doet rechts wel alles zo als het zou moeten?
In het rechtervoorportier zit het computertje..
Deurstekkers reiningen helpt soms ook.
Zekeringen heel in de CEM?
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
kevinwalter
Tuurlijk mag dat :)
Ja, alle functies werken nu wel weer. Alleen vanochtend vreemdgenoeg niet. Kan het zijn dat de accu te weinig spanning had ofzo, lijkt mij dan eigenlijk dat meerdere systemen problemen moeten geven. Merkte ook dat mijn linker spiegel verkeerd stond. Kon hem wel weer goed instellen dmv het geheugen.
Alle zekeringen zijn inderdaad heel. Deurstekker is vorig jaar meerdere keren los geweest. Misschien even insmeren met wd40 ofzo, ja. De PDM werkt wel zoals het moet. Ik had hiervoor wel een storing al in de DDM zitten. DDM-0049 echter werkte alles gewoon goed.
jpwg001
kevinwalter schreef: Echter als ik direct daarna weer op het knopje druk duurt het ongeveer 5 seconden voordat ze reageren. Lijkt wel op een hele langzame verbinding.
Dit hoort zo.
kevinwalter
Oke! Top.
Vandaag ook weer iets raars gehad. Deur stond open (volgens het palletje) maar ik kon hem niet open krijgen. Sleutel er in, open doen, weer dicht doen en het probleem was weg.
Herkend iemand dit?
Edit: het wordt steeds leuker!
Of de bekabeling of de DDM is aan het overlijden. Morgen de bekabeling bekijken.
Als dat het niet is heb ik al een andere gevonden. Deze kan gewoon 2dehands zijn toch? Daarna moet ik wel software herladen?
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
kevinwalter
Conclusie, de grijze stekker zat er niet goed in. Deze zorgt onder andere voor de stroomtoevoer. Tja, dat kan altijd gebeuren hé.
