V70 2.5 10v Stationair toerental.
Voor kenners: de "Roffel"
BennyV70
Mijn excuus dat ik mij niet gelijk voorstel, dat zal ik binnenkort wel even gaan doen!
Ik heb een technisch probleem met mijn Volvo.
Als ik de auto koud start draait de motor maar 800 toeren. Wanneer de motor warmer wordt gaat deze naar 1300 toeren.
Kan dit een temperatuursensor zijn? De temperatuur op het dashboard wordt wel gewoon goed aangegeven.
Ik zie dat Estate services die temperatuurzenders verkoopt. Zou dat de goede kunnen zijn?
Kortom,
Koud is 800 naarmate warmer 1300 als de motor op bedrijfstemperatuur is.
Dashboard temp komt gewoon netjes in het midden te staan.
V70 uit 1998 2.5 10v handgeschakeld.
Wie o wie weet er iets?
Alvast bedankt!
Scotloop
Gasklephuis eventueel schoonmaken....
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Volvo 940 Polar LPT 1995
Volvo Amazon 1966 B18 Automatic
Volvo V70 2.5 20v aut. 1997
MarioC70
Je hebt nog een oud model stappenmotor erop zitten neem ik aan,die goed schoonmaken.
BennyV70
Oké dan ga ik dat eens proberen.
Een sensor zou het dus eigenlijk niet kunnen zijn?
robert31
Ik zou juist wel denken aan de temp. sensor die de ecu aanstuurt. Als het zo structueel met koud/warm is. Bij vervuiling van bovengenoemde onderdelen dan maakt koud/warm minder verschil en gaat het toerental ook veel onregelmatiger staan schommelen of zou een kort intrappen van het gaspedaal al verandering geven, zowel positief als negatief!
Succes.
BennyV70
Okee,
Ik ga morgen even een paar gasklep pakkingen halen en waarschijnlijk dit weekend ook gelijk die stappenmotor en boel even goed schoonmaken.
Zou dat dan ook die bovenste temperatuur sensor zijn? Die zeg maar onder het inlaat spruitstuk zit.
Temperatuur op dashboard wordt wel goed aangegeven, of is dat weer een 2e temperatuur sensor?
robert31
Zijn er inderdaad 2 van, ik weet nou niet precies welke waar zat... 1geeft de temp. aan op de meter en de andere signaal aan de ecu! Succes.
BennyV70
Stappenmotor gasklep zijn schoongemaakt
Probleem is nog niet weg, even verder zoeken dus.
BennyV70
Temperatuur sensor heb ik vandaag vervangen.
En.. Geen verschil.
Toch misschien vacuüm dan?
Weten jullie misschien dingen die mij kunnen helpen.
Alvast bedankt.
MarioC70
Is de stappenmotor niet gewoon stuk,anders keer langs rijden ,heb er nog wel een aantal liggen..
BennyV70
Dankjewel voor je aanbod, misschien wel een goed idee!
The Volvoboy
Ik heb dit ook gehad. Bij koud starten net niet afslaan om vervolgens richting 700-800 toeren te kruipen, afslaan bij afremmen en ontkoppelen. Warm richting de 1200-1300 toeren. Na het schoonmaken van het gasklephuis en de stationairregelaar was het over. Ik vermoed dat je in de stationairregelaar (stappenmotor) zit. Hoe heb je hem schoongemaakt?
Koen
BennyV70
Mijn vader heeft hem schoongemaakt, heb zelf doordeweeks niet zoveel tijd. Misschien moet ik hem er nog eens afhalen.
Jou symptomen lijken wel op de mijne ongeveer.
BennyV70
Stappenmotor zelf eraf gehad deze middag en schoongemaakt.
Nu is het al een stuk verbeterd!
@ Marioc70 ik kijk even aan hoe hij zich houdt.
Bedankt voor de hulp!
