V70 - 2.5T - 2005 - ervaringen motorolie?
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
Steven Volvo
Puur uit gemoedsrust wil ik de motorolie en filter vervangen. Ik heb de verkopende garage gebeld met wat er nu in zit. Gek genoeg hadden ze geen idee terwijl de auto met groet beurt is afgeleverd.
Wat zijn jullie ervaringen mbt de Volvo voorgeschreven specificatie en producten die te koop zijn?
Ik rijd de op de snelweg meetsal op cruisecontrol en soms trek ik de auto eens stevig door :D in het welbekende nederlandse klimaat. in de zomer gaan we meestal naar de Duitse Alpen waar een Turbo wat meer wordt belast misschien?
Groet,
Steven
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
Het is verstandig de door Volvo voorgeschreven motorolie te gebruiken, staat beschreven in het instructieboekje.
dbosker
Volvo schrijft voor de D4 en D5 0W30 A5/B5 voor.
Op een gegeven moment over gegaan op 5W30. Deze is in C3 verkrijgbaar.
Nu heb ik in beide Castrol Edge 5W30 C3. Na 6 maanden of 15.000 km wissel ik voor verse olie + filter.
C3 olie zou normaal gesproken niet 30.000 km meegaan (zou te erg vervuilen), echter als ik na 15.000 km (hooguit) ververs is dat geen enkel probleem.
Deze gebruik ik dus nu:
http://castrol-edge.nl/oils/5w-30
Is ook wat gemakkelijker verkrijgbaar en ook in 5 liters cans leverbaar.
laatste Volvo (960) verkocht
Steven Volvo
Bedankt, ik ben helaas vergeten te vermelden dat ik een benzine motor heb :D
Groet
Steven
V60 T6 MY25
Steven Volvo schreef: Bedankt, ik ben helaas vergeten te vermelden dat ik een benzine motor heb :D
Groet
Steven
In je onderschrift staat duidelijk dat je een 2.5T motor hebt.
Steven Volvo
De boardcomputer gaf gister aan dat olie bijgevuld dient te worden. De auto is afgeleverd met een grote beurt en heb sindsdien 11k km gereden.
Garage heeft de auto afgeleverd met 5W30 Volsyntheet.
In het instructieboekje staat dat het volume verschil tussen de min. en max. op de peilstok 1,2 liter is. Totale volume zou 5,5 liter zijn.
Na peilen gister blijkt dat de olie iets boven de onderste "XX" markering staat.
Kan ik daaruit opmaken dat:
- er nog minimaal 5,5 - 1,2 = 4,3 liter olie in de motor zit
- mijn gemiddelde olieverbruik circa 1 lieter per 10.000 km is?
Moet ik met haastige spoed oliebijvullen? of is dit normaal en kan ik nog 2 weken wachten totdat de auto weer grote beurt krijgt?
Groet,
Steven
V60 T6 MY25
prwi
Fuchs Titan Supersyn 0W-30, daar werd mijn Auto door Volvo Glinde mee afgeleverd, ik ben daar ook bij gebleven. Verwaarloosbaar verbruik: < 1lt op 15.000km
Laatst gewijzigd door prwi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 940 GLE Polar 2.0 '93
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Steven Volvo
Ik lees in het instructieboekje de keus uit:
- 5W30 (-30C, +30C)
- 5W40 (-25C, +40C)
- 0W30/40 (onbegrensd)
Daar het in NL niet kouder wordt dan -20C als het echt koud is, vraag ik me af of de keus gemaakt moet worden op het hoge temp gebied?
In duitsland en in de bergen kan die turbo het flink heet krijgen....
Iemand ervaring met deze afweging?
Steven
V60 T6 MY25
mightyspawn
Controleer zelf iedere maand je olie en vul bij, zou nooit rijden met te weinig. Zeker niet als de boordcomputer t aangeeft. Wist niet eens dat ze dat deden. Hij zal er niet minder om rijden, maar wel sneller kans op aangekoekte meuk in de kanalen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
dbosker
mightyspawn schreef: Controleer zelf iedere maand je olie en vul bij, zou nooit rijden met te weinig. Zeker niet als de boordcomputer t aangeeft. Wist niet eens dat ze dat deden. Hij zal er niet minder om rijden, maar wel sneller kans op aangekoekte meuk in de kanalen.
Niet iedere keer bijvullen als er een beetje olie uit is. Beter is te wachten tot het niveau gedaald is tot het minimum en dan aanvullen. Ook niet te veel bijvullen (helemaal tot het maximum hoeft ook niet zo nodig).
C30BlackStone
Ik controleer zelf ook één keer per maand het motoroliepeil van de C30. Vorige week stond deze op de helft van de aangegeven ruimte op de peilstok. Ik heb geen olie bijgevuld, wel even bij de dealer navraag gedaan. Dit blijkt bij de dieselversie normaal te zijn. Men heeft de ervaring dat bij het regenereren het niveau omhoog gaat. Door iets minder olie in het blok te hebben kan er geen te hoog niveau ontstaan.
| Volvo S80 D5 | Volvo V70 2.5T | Volvo C30 1.6D | Volvo V70 2.4 | Volvo C30 D5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 2.0D | Volvo V40 D4 | Volvo V70 2.5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 D2 R-Design | Volvo S80 3.2 Kinetic | Volvo V70 D2 (VEA) Dynamic | Volvo V90 Inscrip Metallic D4 Full Option | Volvo S90 D3 Momentum | Volvo S60 T6 (8) Summum Red | Volvo S90 T5 Inscr | Volvo XC40 Recharge ER Ultra 2024 | Volvo EX30 Ultra ER | Volvo EX40 Ultra | Volvo EX30 Ultra Performance Pine Crystal White |
Msuidgeest
1 liter op 10.000 km? Ik denk zomaar dat er een aantal forumleden jaloers zijn op dat lage olieverbruik.
dbosker
ja, 1 liter op 10.000 km is niet zorgwekkend.
Geeft Volvo nog een maximaal toegestaan motorolieverbruik op? Vroeger was dat wel zo en dat gaf heel veel mensen rust.
Fredhead
Ik heb bij geen van mijn diesels ooit gehad dat deze olie verbruikten.
Bij mijn S60 staat het oliepeil ook net zo hoog als 12.000 km geleden, is bij eigenlijk alle auto's die ik heb gehad wel zo.
Maar 1 liter op 10.000 km is inderdaad niet zorgwekkend te noemen.
Ken mensen die een auto hadden die vele malen meer verbruikte en zelfs dat werd door de fabrikant nog normaal gevonden
bas850
Wat gebruiken jullie nu in een 2.5T motor (XC90 2004), ik zie zoveel verschillen die niet meer overeenkomen met wat er in het boekje staat?
Volgens de site van olie wereld moet ik er Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 proffesional in, kan dit kloppen?
Laatst gewijzigd door bas850 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
Thijs
Ik zou haast zeggen dat A5B5 niet hoeft. Wat zegt het boekje en wat zegt bv de olie hulp bij castrol? Die is redelijk goed qua aanbevolen olie soorten.
Edit:
http://castrol-eu.lubricantadvisor.com/ ... 4eb7084c84
Zegt idd A5B5.
Wat zegt het boekje?
Laatst gewijzigd door Thijs op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
bas850
Boekje zegt ACEA A1 of ACEA A3 0w30
Thijs
Bas,
Dan zou ik toch het boekje aanhouden. Succes met bestellen!
bas850
Dank je Thijs, heb ik ook gedaan en olie besteld.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
