Lichte hikjes bij constante snelheid
- Gerald de Groot
Morgen komt het pakketje binnen. Ik heb wel de 200 cpi variant van BSR omdat die doorgaans geen storingen geven op de 2e lambda-sensor. Ben erg benieuwd hoe het aanvoelt.
- Gerald de Groot
Dit issum, morgenavond gaat hij er onder
- Gerald de Groot
Dank u
- mees
Na een bijna lege tank, 98 getankt. En gelukkig: geen hikjes meer!! Ook niet na de inmiddels 2e tank.
Zal weer eens 95 tanken en kijken of het 'ongemak' terug komt…..
- Gerald de Groot
Downpijpje zit er onder, heeeeeeeeerlijk. Hij pakt nu mooi snel op bij lagere toeren. Eigenlijk zou zo'n ding er standaard onder moeten zitten. En de hikjes blijven ook nog steeds achterwege met de duitse super+.
- kevinwalter
Ik zit nu in DE, wat is het beste om te tanken, super, super plus of super e10?
- Gerald de Groot
super = euro95
super+ = euro98
superE10 = Ethanol toevoeging (10%) = afblijven
super+ = euro98
- kevinwalter
Klopt, heb uiteindelijk gewoon weer super genomen. De tankstations waar ik in de buurt was waren allemaal aan de prijzige kant.
- Gerald de Groot
Even een updeetje, de hikjes zijn nu geruime tijd compleet weg. Na montage van de HD-bobines van IPD heb ik allerlei soorten benzine getankt. Maar gelukkig geen hikjes meer te bespeuren.
- Thuurc
Ik heb momenteel hetzelfde aan de hand. Hele lichte kleine schokjes, aircopomp + speling is in orde dus ik ga ook eens aan de bobines. Hoe kom ik erachter welke kapot is of is allemaal vervangen de oplossing? (Scheelt natuurlijk even factor 5 qua kosten...)
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
jpwg001
Thuur, je kunt één nieuwe kopen en die steeds op een bougie zetten en testen. Wellicht kun je zo een defecte bobine opsporen. Zet de nieuwe bobine in plaats van nr. 1. Geen verschil, dan de oude er weer op en naar nr 2. Etc. Tot je verschil merkt.
- kevinwalter
Hier zijn de hikjes weg na het schoonmaken/vernieuwen van de carterventilatie
Het was een K klus maar het is gelukt!
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gerald de Groot
Wordt het K-klusje toch goed beloond en hou je er geen K-gevoel aan over
- Edwin
Dat is ook nog iets wat ik eigenlijk eens wil controleren/uitvoeren.kevinwalter schreef: Hier zijn de hikjes weg na het schoonmaken/vernieuwen van de carterventilatie
Kun je beschrijven wat je precies allemaal gedaan hebt?
Ik heb geen klachten maar weet niet of de ventilatie ooit gereinigd is of wat de status is.
Heb i.i.g. geen mayonaise aan de stok
Gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- kevinwalter
Mwa, setje gekocht bij de dealer. Plus 1 of andere slang van 150 euro...Edwin schreef: Dat is ook nog iets wat ik eigenlijk eens wil controleren/uitvoeren.
Heb i.i.g. geen mayonaise aan de stokehh sludge vorming en geen pruttelende olie vuldop als die los op de vulopening ligt.
Gr. Edwin.
Eigenlijk alleen je inlaatspruitstuk loshalen en daarna een aantal slangetjes + een "doosje" vervangen.
Zo zag die van mij er ook uit:
(foto gejat van iemand anders)
