V40 2003 1.8 benzine, phase 2
kajotan
Voor een auto van iemand anders heb ik even een vraag.
De klacht was een enorm geratel bij stationair draaiende motor, dit ging weg/werd minder tijdens rijden.
ANWB is erbij geweest en heeft waarschijnlijk de auto uitgelezen, heeft de stekker van de nokkenassensor eruit getrokken en nu is het geratel weg.
Na wat inlezen kom ik tot 2 dingen:
1. De nokkenassensor (is dit niet een nokkenaspositiesensor?) is kapot, geeft foute waarden aan waardoor de nokkenasversteller zijn werk niet meer goed doet. Deze versteller wordt daar toch mede door aangestuurd?
2. De nokkenasversteller is kapot wat zich uit in een sensor die verkeerde waarden aangeeft, en waardoor het lijkt dat deze sensor kapot is. Dan blijft staan dat nu de stekker eruit is, het geratel weg is.
Mijn vraag: welke optie (of een andere) is aannemelijk?
Het vervangen van deze sensor: kan iemand tips geven hoe je dit moet doen en waar deze zit?
Gr en bedankt!
kajotan
Niemand?
dutchlimits
Jij moet waarschijnlijk een vervangende VVT. Die lopen geregeld kapot bij deze auto's.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
kajotan
Wat is een VVT en hoe vervang je die? Hoeveel kost dat ongeveer?
Bedankt.
dutchlimits
Het is helaas een redelijke kostbare ingreep. Distributieriem moet eraf, verstandig om dus direct je distributieriem te vervangen. De VVT stelt je kleppen namelijk en die zit aan je distributieriem verbonden. Het klinkt als een klokje wanneer de VVT kapot is.
Hier staat veel informatie:
http://ww.volvo40forum.nl/forum/viewtop ... 37&t=10265
Reken op zo'n 180 a 200 euro. (het onderdeel), hierbij komen nog monteurskosten. En ook een distributieriem dus als je slim bent.
Als je het zelf durft en kunt, alstublieft:
Laatst gewijzigd door dutchlimits op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
En als je het nooit gedaan hebt... Laten doen !
VVT is idd wel iets wat nog wel eens stuk wil gaan. Hiermee moet je ook niet te lang mee rijden, aangezien het uiteindelijk schade kan veroorzaken in je blok.
MarioC70
Is ook niet echt een doe het zelf klusje...
dutchlimits
MarioC70 schreef: Is ook niet echt een doe het zelf klusje...
Er zijn doe-het-zelvers die het wel doen maar dan heb je inderdaad wel aardig wat sleutelervaring nodig.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
