Even schrikken afgelopen vrijdag op de autoroute vlakbij Parijs. Na even niet opgelet te hebben op de brandstofmeter plotseling de mededeling van een actieradius van 70 kilometer. Normaal gesproken ruim voldoende om het volgende tankstation te halen. Echter na het passeren van een tolpoortje, ik had vlak daarvoor nog 30 km, ineens nul kilometer actieradius en de brandstofmeter indicatie was ook plotseling rood geworden.
Meteen mijn Tomtom, die ik altijd in het dashboardkastje heb liggen, me naar het dichtstbijzijnde tankstation laten navigeren. Het idee om te stranden in the middle of nowhere zonder brandstof met een caravan van bijna 1600 kg achter me was niet bepaald mijn ideaalbeeld van het einde van mijn vakantie. Ik had gelukkig ook nog ongeveer 10 tot 15 electrische kilometers in mijn accu zitten in geval van helemaal geen brandstof meer.
Met het zweet op mijn rug en in mijn handen heb ik gelukkig net op tijd het tankstation gehaald. Er ging notabene bijna 44 liter diesel in.
Nu mijn vraag; zijn er op het forum volvorijders die zelf ook zoiets dergelijks meegemaakt hebben met hun "gewone" V60 of kan het een probleem zijn dat specifiek te maken heeft met mijn (of alle)V60 PIH's
Overigens kan ik stellen dat deze auto verreweg de beste caravantrekker is die ik ooit heb gehad. Het brandstof verbruik is met mijn rijstijl behoorlijk maar daar kies je zelf voor tenslotte. Dit in combinatie met de vrij kleine brandstoftank heeft een frequent bezoek aan het tankstation tot gevolg.
Brandstofniveau daalt plotseling snel
XC70 OR
Beste Joop,
Ook nog een lange en of scherpe bocht gemaakt vlak voor de peage ?
Dan gaat de brandstof nl naar een kant en geeft de sensor een lagere inhoud weer dan er werkelijk is.
Dat daarna de actieradius laag blijft kan komen doordat je eerst continue reed op de autoroute met een veel lager gebruik, en na de tol met een zeer hoog gebruik ivm acceleratie.
Gok dit nooit, met een D5 al eens gehad dat er lucht in de leiding kwam = drukverlies en dan zegt het motormanagement: we schakelen de motor uit en we zetten alle lampjes aan.
Ik weet niet hoe de hybrid hier mee omgaat als er nog stroom beschikbaar is.
XC90 D5
V60 PIH met veel toeters en bellen 2014>wk 46
JoopXC
Nee XC70, ik reed vrij regelmatig op een recht stuk, ongeveer 110-115 km/u en voor 't tolpoortje nog 30 km en na 't tolpoortje helemaal niks meer. Je verwacht dan op z'n minst 25, 20 of misschien nog een melding van 15 km's te gaan tot lege tank...
Hard accelereren heb ik al helemaal niet meer gedaan en die laatste kilometers op stroom en heel rustig en veel uit laten rollen. Het is gelukkig goed gekomen maar ik zal mijn dealer deze week raadplegen, ik moet er namelijk toch naar toe i.v.m. onderhouds interval melding. (kreeg een melding op mijn volvo on call app en is nu rood)
Dat met die lucht in de leiding heb ik ook al een eerder gehoord bij diesel motoren dus dat wilde ik koste wat kost vermijden. Ik heb gewoon een beetje mazzel gehad denk ik.
440 GL 1989
850 Est. 2.5 10V 1993
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
V60 T8 R-Design(2019)
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
Rappe Henderik
Beste JoopXC, ik ken dat beeld niet. Wel dat ik bij het aangeven van nog 10 kilometer (brandstof) zeker 45 liter diesel kan tanken! Op zich natuurlijk niet goed om de tank zo leeg te rijden, maar voor mij was het een check op te vernemen hoeveel diesel er echt in zit.
Mijn XC loopt bij 70km tot leeg ook erg snel leeg, dusdanig dat ik het er nooit op aan laat komen en op de helft van een kwart de tank weer vol gooi.
Voor steden als Parijs zorg ik altijd voor een volle tank voordat ik de ring oprijd.
- lint
De tank helemaal leegrijden is niet verstandig, altijd zorgen voor voldoende brandstof in de tank want het is zo vervelend om stil te vallen door brandstofgebrek.
X4er0
De brandstof meter is digitaal en is gebaseerd op jouw gemiddeld verbruik, dankzij de caravan is jouw gemiddeld verbruik dusdanig omhoog gegaan waardoor de auto waarschuwt dat je niet meer dezelfde afstand kan rijden als voorheen, oftewel jouw streepjes zijn sneller verdwenen dan voorheen.JoopXC schreef: Even schrikken afgelopen vrijdag op de autoroute vlakbij Parijs. Na even niet opgelet te hebben op de brandstofmeter plotseling de mededeling van een actieradius van 70 kilometer. Normaal gesproken ruim voldoende om het volgende tankstation te halen. Echter na het passeren van een tolpoortje, ik had vlak daarvoor nog 30 km, ineens nul kilometer actieradius en de brandstofmeter indicatie was ook plotseling rood geworden.
Ik heb zelfs meegemaakt dat ik een streepje terugkreeg omdat ik de afgelopen weken zowat 90% op stroom rij.
Dit is maar mijn theorie gebaseerd op het feit dat ik opeens weer een volle tank had ipv een deels gebruikte tank.
Laatst gewijzigd door X4er0 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- IkeV70
Denk het niet hoor. De actie radius is wel gebaseerd op je verbruik in de laatste x kilometers, maar die streepjes zijn volgens mij gewoon een indicatie van gemeten hoeveelheid in de tank. Ik heb ook wel eens gezien dat ik er zomaar een streepje bij kreeg, maar dat wijt ik aan onnauwkeurigheid van het systeem (bv dat de meting net tussen twee streepjes zit).X4er0 schreef: De brandstof meter is digitaal en is gebaseerd op jouw gemiddeld verbruik, dankzij de caravan is jouw gemiddeld verbruik dusdanig omhoog gegaan waardoor de auto waarschuwt dat je niet meer dezelfde afstand kan rijden als voorheen, oftewel jouw streepjes zijn sneller verdwenen dan voorheen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
X4er0
Dat kan, dat kan maar ik zag een relatie tussen beide vanwege liters en kilomters, x aantal liter staat gelijk aan x aantal kilomter en dat hij dus juist nauwkeurig is en zodoende een streepje eraf of erbij.IkeV70 schreef:Denk het niet hoor. De actie radius is wel gebaseerd op je verbruik in de laatste x kilometers, maar die streepjes zijn volgens mij gewoon een indicatie van gemeten hoeveelheid in de tank. Ik heb ook wel eens gezien dat ik er zomaar een streepje bij kreeg, maar dat wijt ik aan onnauwkeurigheid van het systeem (bv dat de meting net tussen twee streepjes zit).X4er0 schreef: De brandstof meter is digitaal en is gebaseerd op jouw gemiddeld verbruik, dankzij de caravan is jouw gemiddeld verbruik dusdanig omhoog gegaan waardoor de auto waarschuwt dat je niet meer dezelfde afstand kan rijden als voorheen, oftewel jouw streepjes zijn sneller verdwenen dan voorheen.
Maar iig, jouw V60 is niet stuk, je hebt geen brandstofslang lekkage
Inderdaad hier ook, heb je 1 streepje start je auto dag later heb je weer 2 streepjes.
- RoaldH
Ik herken dat pingelen tussen 2 en 3 streepjes ook.Paul schreef: Inderdaad hier ook, heb je 1 streepje start je auto dag later heb je weer 2 streepjes.
JoopXC
Normaal gesproken rijd ik niet zo op het randje maar deze situatie was een combinatie van het niet op tijd in de gaten hebben samen met het vrij plotselinge dalen van het brandstof niveau.
Het is niet eerder voorgekomen en zal denk ik ook niet vaker gebeuren omdat ik nu weet dat je niet helemaal op die laatste streepjes moet vertrouwen. Ik was gelukkig zo bijdehand meteen op hybride over te schakelen en de diesel motor zo weinig mogelijk te gebruiken, dit in verband met die "luchtbel" problemen na zonder brandstof te hebben gezeten.
440 GL 1989
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
- RichieB
In welke stand was je daarvoor aan het rijden? Power en AWD slurpen behoorlijk. Om zo veel mogelijk diesel te besparen had je beter Pure kunnen gebruiken.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
JoopXC
Na van de snelweg afgegaan te zijn meteen op hybride gaan rijden, zo langzaam mogelijk als het weinige verkeer toeliet. Heel geleidelijk optrekken tot zo'n 50 kilometer p/u, heuveltjes af laten rollen enz. Ik hoefde gelukkig niet ver dus eigenlijk laatste stukje elektrisch af kunnen leggen (met uitzondering van heuvel op, daar was mijn accu al te leeg voor, ik had behoorlijk minder dan het laatste streepje accu)
Heb de hele rit in powerstand gereden, meestal in D en een enkel stuk (bergop in de contreien van Millau, Auvergne en Centraal Massief) in Manual.
Achteraf bezien had ik misschien iets minder paniekerig kunnen zijn, ik had misschien nog wel 10 a 15 km. kunnen rijden maar da's makkelijk praten achteraf. Ik zag mezelf al staan langs de kant van de weg met een jerrycannetje.....LOL
440 GL 1989
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
V70 2.5 20V 2004
XC90 3.2 Sport 2007
V60 PIH 2013[/size]
850 Est T-5R 1995
C70 2.4i 170 2006
