De accu van mijn V40 van 2003 is zwak, ik heb een nieuwe Varta accu gekocht.
Wil gewoon zeker zijn van de accu als het dadelijk kouder wordt.
De vragen:
Hoe krijg je de klem rechts onder aan de accu los? Er zit een soort van plastic blokje vast op de accubak.
Hoe kun je voorkomen dat de instellingen verloren gaan? Ik heb een navigatiesysteem in de auto, maar geen code. De code staat ook niet achter- of bovenop de radio.
Ik ben bang dat alle instellingen inclusief de code verloren gaan als de stroom er definitief af gaat.
hoe accu vervangen
garehaan
Is al gelukt!
Het klemmetje kun je van onderen uit oplichten aan het haakje rechtsonder.
En de spanning heb ik er op kunnen laten door een kleine brommer accu aan de polen van de auto te koppelen tijdens het verwisselen.
Op die manier bleef de spanning er op.
- snorremans
Tis ook nie zo moeilijk
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
herbie5152
miss staat de code wel in t instructieboekje
