hoe accu vervangen
garehaan
De accu van mijn V40 van 2003 is zwak, ik heb een nieuwe Varta accu gekocht.
Wil gewoon zeker zijn van de accu als het dadelijk kouder wordt.
De vragen:
Hoe krijg je de klem rechts onder aan de accu los? Er zit een soort van plastic blokje vast op de accubak.
Hoe kun je voorkomen dat de instellingen verloren gaan? Ik heb een navigatiesysteem in de auto, maar geen code. De code staat ook niet achter- of bovenop de radio.
Ik ben bang dat alle instellingen inclusief de code verloren gaan als de stroom er definitief af gaat.
garehaan
Is al gelukt!
Het klemmetje kun je van onderen uit oplichten aan het haakje rechtsonder.
En de spanning heb ik er op kunnen laten door een kleine brommer accu aan de polen van de auto te koppelen tijdens het verwisselen.
Op die manier bleef de spanning er op.
snorremans
Tis ook nie zo moeilijk :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
garehaan
Niet als je weet hoe het moet!
Dat blokje zit erg goed vast, maar met de juiste beweging klapt het gewoon naar boven.....idd niet zo moeilijk.
Staat de procedure om de accu te wisselen niet in het instructieboekje beschreven?
volvo-s40
omtrent radio code, vraag die bij de dealer op. Let wel op... laat je geen poot uit draaien. Het mag haast niet kosten.
herbie5152
miss staat de code wel in t instructieboekje
garehaan
Radio code is gewoon blijven staan dankzij de parallel gekoppelde brommer accu, net zoals de tijd, radiozenders, boordcomputer etc.
