Mistlampen monteren
Alles over de 440 / 460
marsm104
Dit is de huidige situatie
Naar mijn smaak, gaan mistlampjes hier wel leuk passen :).
Daarom ben ik vorige week eens een avondje bij Remon geweest, ons medelid. We hebben toen eens gekeken naar de mogelijkheden om mistlampen te plaatsen. Of verstralers. Een verstraler lijkt mij handiger, omdat je een mistlamp toch niet veel mag gebruiken. Kan je d'r net zo goed grootlicht van maken.
Mijn auto beschikt waarschijnlijk al over voorbereiding, omdat ik een schakelaar in het dashboard heb, waarmee een groen lampje correspondeert. Deze werkt ook gewoon. Daarnaast hebben we vlakbij de koplamp een kabeltje gevonden.
Mijn eerste vraag is daarom ook. Zijn dit de goede stekkers, om de mistlampen mee te schakelen. We hebben het zelf ook geprobeert te meten, maar de stekkertjes waren nogal smerig. heb ik hier de goede kabel in handen?
Dan de ophanging onder de bumper. Achter het mistlamp kapje zit een ijzeren 'plaat'. Is dit bedoelt om een lamp aan op te hangen. Hier zie je hem met twee gaatjes...een gedeelte zit in de schaduw. horen hier de mistlampen aan te hangen?
De kapjes die nu nog in bumper zitten, die willen we misschien weer gaan gebruiken, door hier een gat in te boren voor de verstraler. Deze plaatjes dus...
Dit type verstraler (of zoiets) leek mij dan wel mooi staan, door de gaten van de kapjes van hierboven heen.
Zijn er mensen die andere ideeën of ervaringen hebben met verstralers. Zijn er ook types, die makkelijk aan de afmetingen kunnen voldoen om zo goed 'passend' in de bumper te verdwijnen?
En zo kijkt Remon, als hij op het punt staat naar de WC te gaan :D
Alvast bedankt voor het lezen van het verhaal!
Groeten, Rick Marsman
roever
Ik zou eerlijk gezegd niet kiezen voor een ronde verstraler bij een 440, ik denk dat een mooi vierkant model vele malen beter bij de auto past...
Verder zit je volgens mij wel goed met die stekker, maar je moet eerst nog een relais bijplaatsen in je zekeringenkast voor je stroom krijgt op dit stekker, en je moet even kijken of je de juiste kabels achter je lichtschakelaar hebt. Bij mijn '93er was er namelijk geen kabel naar de schakelaar getrokken...
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Caerbannog
Eehm.... Volgens mij is het zo dat als het lampje op je dashboard gaat branden het relais er al zit. Ik kan het mis hebben....
Dan kan dat.
Rob
Ik denk dat een vierkant model idd mooier is. Hoe zit dat relais eruit? Zit dat in de zekeringkast? Want ik denk er ook over om zulke lampen te monteren
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
roever
Caerbannog schreef:Eehm.... Volgens mij is het zo dat als het lampje op je dashboard gaat branden het relais er al zit. Ik kan het mis hebben....
Ja klopt, had ik overheen gelezen, dan zit het relais er al en staat je niets in de weg om de lampjes eraan te hangen!
Denk trouwens dat het verstralereffect van de lampen niet zo groot zal zijn als je ze zo laag bij de grond hangt. Maar ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat...
marsm104
Dus geen ronde spotjes, omdat het niet staat.
Maar welke bumper-vullende lampen bevelen jullie dan aan?
Caerbannog
Net hoeveel licht je wilt.... Ik heb in Belgie in de Ardennen ooit een Jeep gezien met landingslampen van een F16, dat gaf mooi wat licht :D
Hmmm, anders zou ik gewoon voor standaardlampjes gaan...
Dan kan dat.
marsm104
Caerbannog schreef: Hmmm, anders zou ik gewoon voor standaardlampjes gaan...
Daar is niet echt makkelijk aan te komen....
roever
Ik weet niet wat die lampjes bij de dealer kosten, maar ik weet dat die Hella lampjes ook niet heel goedkoop zijn! Ligt dan natuurlijk een beetje aan je budget. Wellicht eens het overwegen waard, hoewel je dan natuurlijk wel breedstralers hebt in plaats van verstralers. Ik zou het in ieder geval de mooiste oplossing vinden!
nielo
die stekker kan ook van de koplampsproeier zijn ?
die zit ook achter de koplampen.
groetjes nielo
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
Rsport
Een 850 is ook hoekig (een 460 lijkt er behoorlijk op) en die heeft ook ronde mistlampen, dus ik denk dat deze ronde lampen zeker niet verkeerd gaan staan ;)
Volvo 480 GT-Turbo 1995
Volvo V40 T4 1998
Volvo 460 1.7 GLE 1990
Volvo 850 TDI 1996
Volvo 480 Turbo 1994
Volvo 850 2.3 T5 automaat 1994
Volvo 460 2.0 Sports Line 1995
Volvo 460 1.8 1996
Volvo 460 1.6 1995
Volvo 480 GT-Turbo 1994
Volvo 480 Turbo 1993
Remon
Geloof me, dan trek ik een heel ander gezicht :D .
Wat mijn gedachte was voor het mooi monteren van lampen in welke vorm dan ook is het volgende. Door een stuk plexiglas in exact dezelfde vorm te zagen al de zwarte kapjes, krijg je een geheel dat lijkt op een originele mistlamp. Eventueel is de achtergrond te verdonkeren door lichtinval te vermijden. Maar ik denk persoonlijk dat dat een mooie oplossing is voor en universele lamp. De keuze mistlamp/verstraler laat ik aan Rick over.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
roever
Huh? Why me?? :D (ik ben ook Rick)
Maar ik zou niet gaan voor ronde lampjes met een zilveren lijst, dan zou ik het misschien nog eerder zoeken in de oplossing van Remon. Maar aan de andere kant, tegen een originele oplossing kan in mijn ogen niets op. Maar goed, ik ben dan ook een zeikerd!
Ik ben benieuwd wat t gaat worden en hoe het eruit komt te zien...
marsm104
Ik ben ook benieuwd :P
rev
Gaat dit over het lampje dat links onder in het dashboard zit? of over welk lampje gaat dit
cheerz Rev
sytzos
je kan ook 2 stukjes plexiglas halen die je die op de gaten..
verstralers erachter... lijkt orgineel toch :D
ehmm ben je standaard rijd je een VW heb je smaak rij je een Volvo :D
rev
Ik denk dat remon dit ook bedoelde moet toch ergens wel een optie zijn om iets custom te maken
cheerz Rev
Remon
Yeps, dat was ook mijn idee.
jort
als er wat gemaakt /besteld gaat worden, wil ik ook wel meedoen voor mijn '96'er 440!
Verwacht: Volvo V50 D2 Sport S&S Ice White MY2011
Te koop: Volvo 850 2.5T | november 1996 | blauw metallic | 271.500km |
Volvo 440 DL Fleet 1.8i | september 1996 | groen metallic | 132.000km |
Remon
Dat kan geregeld worden Jort. Tegen die tijd stuur ik je wel even een PM met info e.d.
