Carterpan vervangen
Geleverd vanaf 2003
jbuitenhuis
Afgelopen week de grote beurt van onze v50 2.0D gedaan.
Had in den haag een doe-het-zelf-brug gehuurd en dan is het prima te doen (met behulp van dit forum 8-) )
Alleen bij het dichtdraaien van de carterpanplug, die echt debiel strak vast zat, draaide de plug/bout meteen al door. Na een inspectie van alle andere doe-het-zelvers zagen we een scheur in de carterpan waar eerder al door de vorige eigenaar gelast was. Conclusie: carterpan heeft z'n beste tijd gehad.
Nu heb ik bij de plaatselijke Haagse volvodealer een offerte opgevraagd ...€1100,- >_<
Dus even zelf op internet gezocht, is nieuw te koop voor €120,- en €65,- 2e hands. Dus besloten dat ook gewoon lekker zelf te doen. Heb het eerder als is gedaan bij m'n oldtimer mini maar wil graag van te voren weten wat ik kan verwachten bij de v50.
Is het een kwestie van: olie eruit/opvangen, carterpan los halen middels 20 inbusbouten? Nieuwe vloeibarepakking op de nieuwe carterpan en weer plaatsen?
Of kom ik nog lastige verrassingen tegen? Uitlaat die in de weg zit? Gekke filters?
Heb op het forum al gezocht, maar geen info helaas, dus was van plan er uiteindelijk een how-to van te maken
Mini British Open1.3i 1993
Golf 1.8 1981
Alfa 147 1.6 veloce 2002
Volvo v40 1.8 1997
Volvo v50 2.0D 2006
wim de jong
Volgens mij is het ook redelijk makkelijk te doen, alle olie eruit, schroefjes los, carterpan eronderuit, nieuwemonteren met pakking, en de schroefjes weer met het juiste moment vastdraaien.
Maar ja, zo onderhand weet ik dat soms Mr. Murphy redelijk actief is, speciaal bij zoiets:
- allereerst de wet van behoud van ellende, is ook hier van toepassing.
- als het ook mis kan gaan, dan gaat het ook mis op het beroerdste moment.
- als alles makkelijk gaat, zie je vast iets over het hoofd.
- als je bijna klaar bent, je ziet eindelijk licht aan het eind van de donkere tunnel......dan is dat een snel naderende trein!
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ramon&Ramon
jbuitenhuis schreef: Afgelopen week de grote beurt van onze v50 2.0D gedaan.
Als het zo simpel zou zijn zoals je beschrijft, dan zou het bij de dealer ook geen 1100 euro kosten denk ik?
Laatst gewijzigd door Ramon&Ramon op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben W
Kruislinks boutjes vast draaien en een momentsleutel gebruken bij lichtmetalen carters is een pre.
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
Ramon&Ramon
Aircopomp zit in de weg,dus deze zul je moeten demonteren,met alle werkzaamheden die daarbij horen,zoals leeghalen en weer opnieuw vullen.
jbuitenhuis
Ok,dat is informatie waar ik wat mee kan.
Al word ik niet zo blij van die aircopomp..
Golf 1.8 1981
Volvo v40 1.8 1997
Volvo v50 2.0D 2006
arjan_de_jong
volgens mij is er zat ruimte om de pomp aan de kant te douwe.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
jbuitenhuis
Dat dacht ik ook, maar wil het eigenlijk wel weten voor ik er aan begin..
Iemand het al eerder gedaan? Remco?
Golf 1.8 1981
Volvo v40 1.8 1997
Volvo v50 2.0D 2006
Doesje
Tijdje terug identiek probleem gehad.
vervangen carterpan is goed te doen, alleen ff goed opletten dat je ALLE boutjes losmaakt... (zitten er ook nog een paar vlakbij het vliegwiel die je niet meteen ziet......)
Pomp kun je gewoon aan de kant leggen, hoeft niet verwijderd te worden.
Mocht je geen pan van een V50 kunnen vinden, ook van een peugeot past precies.......
Suc6
jbuitenhuis
Thanks doesje!
Golf 1.8 1981
Volvo v40 1.8 1997
Volvo v50 2.0D 2006
wim de jong
inderdaad, hoeft niet speciaal van volvo te zijn die carterpan....een 1.6D en een 2.0D zijn de bekende PSA motoren.
Het loont zeer zeker de moeite om eens navraag te doen bij Peugeot, of citroën.
Identieke motoren, dus ook identieke onderdelen, maar soms met zeer verschillende prijzen van alle motor onderdelen (dus ook distributie, waterpomp etc.
jbuitenhuis
Heb een v50 2.0 carterpan gevonden, helemaal spik en span. Maar nu is de vraag met welk aandraai moment moeten de bouten vast?
Heb geen pakkingen gevonden behalve dat iedereen het met een vloeibare pakking doet, dus daar ga ik gemakshalve dan ook maar even vanuit
Golf 1.8 1981
Volvo v40 1.8 1997
Volvo v50 2.0D 2006
Ramon&Ramon
jbuitenhuis schreef: Heb een v50 2.0 carterpan gevonden, helemaal spik en span. Maar nu is de vraag met welk aandraai moment moeten de bouten vast?
De orginel kit halen bij de dealer,anders gaat het fout,dan gaat de overtollige kit in de carterpan in de oliepomp zitten.
arjan_de_jong
Je kunt ook prima universele pakking gebruiken. gebruik dat al jaren. je moet natuurlijk niet te veel gebruiken.
Ze moeten vastgezet worden op 10 Nm
jbuitenhuis
Thanks
Golf 1.8 1981
Volvo v40 1.8 1997
Volvo v50 2.0D 2006
Terug naar “S40 - V50 series”
