Het zal toch niet waar zijn...
Mickmeister
Het is inderdaad een handbak, dus die gaat niet op denk ik. De andere zeker wel, het rare is wel dat het in zijn 5 is en snelheidsafhankelijk lijkt. Maar goed ik zit te wachten op een telefoontje van Verkerk.
- ashwin1
aaahh handbak, excuus!
ik had het een keer bij een Saab, bijna alles nagekeken, bleek de diff te zijn.
Volvo VIDA & DICE aanwezig
Landi LSI/Vogels VGI/Eurogas uitlees en config software aanwezig.
ECU tuner (ME7 WIP)
Volvo S80 2.4T full options MY03
ECU tuner (ME7 WIP)
- Philken
wat ook kan: is het 't nieuwe type S0? liggen er ofwel niet-originele velgen onder of Volvovelgen van de vorige generatie? dan kan het trillen ook daar van komen(naafgat is kleiner bij de nieuwe modelletjes)
komt enkel voor bij hogere snelheden dan 90 en de wielen zijn bij uitbalanceren perfect
you've been beaten by a bRick
Mickmeister
Er staat een afspraak om uit te zoeken wat het precies is. Maar wat jij zegt Philken is ook inderdaad geopperd en zeker het uitzoeken waard, zal straks eens kijken wat voor velgen het precies zijn.
Andere vraag, de dwarsbalk /steun die boven de motor zit, klopt het dat deze te bewegen is? Oftewel is dat normaal?
- V70/2.4D/2003
Dat heurt zo te zijn, geen paniek.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Mickmeister
Ow oké, dankje!!!
- Doeke Dobma
Hoewel het naar is dat dit je overkomt en dit 'in principe' gezien/gevoeld zou moeten zijn bij de aankoopkeuring, had je dit zelf misschien wel kunnen voorkomen. Ik neem aan dat je een proefrit hebt gemaakt met de auto? Als je een beetje serieuze proefrit wil maken moet je natuurlijk ook een stukje snelweg (of in ieder geval die snelheden) meepakken.
Ik leg de schuld nu absoluut niet bij jou hoor, maar als je bij de proefrit op de snelweg had gereden, had je dit voor de koop geweten. Zéker als dit het probleem bij je vorige auto ook was, zou ik dat echt hoogst persoonlijk willen uitsluiten
Succes!
Succes!
Mickmeister
Ondertussen is het duidelijk waar de trillingen vandaan kwamen, de winterwielen. Ze hebben eerst de zomerwielen eronder gezet en toen was het weer goed. De winterwielen zijn opnieuw gebalanceerd en het is zeker beter geworden maar heel comfortabel vind ik het niet. Staat mooi hoor die velgen maar als je veel rijdt is comfort belangrijker. Dus de wielen gaan eruit en ik ga rustig kijken naar dezelfde maat als de zomer jongens.
Wel jammer dat de maximale stuuruitslag naar rechts iets te groot is waardoor het wiel in uiterste stand aanloopt. Dat wordt dus opletten met sturen.
- strui901
Moraal:
Laat je plezier niet te snel verpesten, is vaak een kleinigheid.
Toen ik mn V50 ophaalde trilde hij ook behoorlijk bij 110.
Naar de bandenboer geweest en opnieuw gebalanceerd en weg was het probleem (en ik superblij).
De poetser bleek iets te fanatiek met velgenreiniger zijn geweest waardoor er wat lood was verdwenen.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- Hans oet Twent
Oud topic en de topic starter is al 1 hele jaren en paar maanden niet meer actief....Sander02 schreef: Als je Bovag garantie hebt kan je voor elk dingetje teruggaan en zullen ze het kosteloos fixen.
