Led DRL gplaatst
M@rcel
(ik twijfel, twijfel, twijfel)Carfreak schreef: Jij besteld ze ook?![]()
- Carfreak
Het oogt idd wat minder subtiel. Bovendien past het niet bij het middendeel. Dat probleem heeft Yamahav8 echter niet want hij heeft het middelste deel nooit geplaatst
- YamahaV8
Nog wat gegevens erbij gezien nu dat hij weer 4300/5000 K aangeeft in de bij sluiter staat 6000/6300 K.
Vanaf type 2009 tot 2012 zit er ook een aansluiting bij die de stuur inrichting aangeeft maar zou ik persoonlijk niet willen.
2x CAR-Specific 2009-2012 Volvo S80 Luxury LED DRL,LED Daytime Running Light(With steering function)
Product Description
Features:
LED DRL provides you with a decisive safety leap in road traffic and helps prevent 58% of accidents.
Aluminum housing design with heat sink at the back of the lamp to ensure LED not over heated and longer life time.
Multi function controller module bulid-in with circuit protection to prevent LED damage from high voltage impact.
Color Temperature Range: 4300K-5000K
Power: 3W/pcs
Rated Operating Current: less than 50ma
Current Stability: less than 2ma (24 hours)
Brightness :600-700LM/pcs (left and right strict symmetric )
Operating Temperature: -40 ~ 50 degress
Storage Temperature: -50 ~ 80 degress
Protection Features: Reverse Polarity Protection, Open Circuit Protection.
Waterproof: After the rain simulation tests and immersionsimulation tests.
Salt Spray test: Passed.
Installation:
1. Not need to change the fog lights, original car location to install, no need to paste a direct replacement for the original car black fog lamp shade, power cable can be connected to the fog lights on (open fog bright).
2. Can also be connected to the battery positive and negative, the patented technology dedicated Daytime Running Light: the unique car to start Automatic Identification System (LEDs switch on their own lights turn on and off)!
Vehicle Application
2009-2012 Volvo S80
Package Includes
2 X LED DRL with grill surround
2 X Wiring Harness
1 X Yellow lint to park lamp connector
1 X Installation Instructions
3KG
Key Features
Direct fit into the vehicle's bumper.
E-mark Stamped
Comes with fitting instructions.
Wiring loom allows easy connection to the vehicles existing wiring (if available - please check before ordering)
Dims when headlights/sidelights are activated
Improves's the look of your car
Fog lamps Installation do not need to change any of the original car lines. Remove the original car's fog lights first and then install this fog lights, the plug can be directly inserted into the plug on the original car!
Product Description
Features:
Power: 3W/pcs
Installation:
Vehicle Application
2009-2012 Volvo S80
Package Includes
2 X Wiring Harness
3KG
Key Features
E-mark Stamped
S80 4.4 8 ventjes dansend voor je uit is de sound of pleasure.
- YamahaV8
Ik weet niet of Volvo ook aan stuur uitslag verlichting deed maar misschien op de Amerikaanse mark.
Maar nog even voor de twijfelaars onder ons het nieuwe aanzicht met midden onder gril met chroom strip
- VolvoRulez
Mijn lampen draaien wel mee in de bochten, maar de mistlampen of iets dergelijks gaat gelukkig niet aan, ik vind dit ook niet zo mooi, maar ja dat is natuurlijk persoonlijk
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- YamahaV8
Dat is inderdaad dat de Dimlichten bij mij ook mee draaien in de bochten er zou vanaf type 2009 t/m 2012 een extra stekker moeten zitten waar deze dan op aangesloten worden.VolvoRulez schreef: Mijn lampen draaien wel mee in de bochten, maar de mistlampen of iets dergelijks gaat gelukkig niet aan, ik vind dit ook niet zo mooi, maar ja dat is natuurlijk persoonlijk
En dan de soort VW/Seat/Skoda/Citroen enz. nu ook hebben is meer een soort berm/breedstraler vind dit zeer storend op rotondes je verkijk je nog wel eens als het vervolgen op of af rijden van een rotonde dus voor mij ook geen optie om dit zo toe te passen.
- YamahaV8
De unit zou wel vervallen als de DRL op een vast aansluiting komen
Laatst gewijzigd door YamahaV8 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Carfreak
Tuurlijk. Inmiddels bestel je ze op Aliexpress voor rond de 60eu. Het aansluitplan krijg je erbij.
