Volvo V50 2.4i (2004) - ABS pomp blijft draaien
Geleverd vanaf 2003
V50Bas
Sinds gisteren heb ik een probleem met mijn Volvo V50. Nadat ik de wagen geparkeerd had gisteravond bleef er een zoemend geluid uit de motorkap komen terwijl de motor al uit stond, geen goed teken dus :'(
Na enige inspectie, accu polen los etc, kwam ik erachter dat het de ABS pomp was die bleef draaien. Momenteel dus maar even deze zekering eruit gehaald om wel te kunnen rijden.
Over een week staat er een rit naar Oostenrijk gepland met deze auto voor een vakantie. De reparatie moet ik dus direct laten uitvoeren. Ik heb al een beetje zitten lezen op het forum en als ik het goed begrijp zit bij de V50 de ABS pomp en de ABS computer in 1. Bij andere modellen is dit volgens mij wel gescheiden. De complete set is bij een dealer erg prijzig, ik lees bedragen van zo'n 1600 euro!! Via wat onderdelen sites en Marktplaats kom ik ze veel goedkoper tegen, prijzen van zo'n rond de 100 euro.
Omdat ik er nogal haast mee heb is er iemand op het forum die op basis van mijn type Volvo, een Volvo V50 2.4i benzine uit 2004, kan vertellen welke model pomp ik moet hebben? Idee is om deze dan direct te bestellen en laten monteren bij de garage. (geen Volvo, wel een vakgarage) Andere optie is om morgen direct langs te rijden, de pomp te demonteren en het onderdeel te bestellen. Is dit auto nog rijdbaar als dit onderdeel gedemonteerd is?
Alvast bedankt voor enige hulp.
Laatst gewijzigd door V50Bas op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50Bas
Zojuist heb ik nog even geprobeerd om zelf het onderdeel nummer af te lezen op de pomp maar dit lijkt helaas niet mogelijk zonder eerst het luchtfilter en de accubak te demonteren. Via de volgende site heb ik wel al een overzicht gevonden van tweedehands pompen, http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/r ... s=gebruikt Vraag is nu natuurlijk nog even welke geschikt zijn voor mijn type.
wim de jong
Als je je motorcode kunt aflezen op het typeplaatje, weet je ook welke de juiste pomp is.
Ze zijn motor gerelateerd. Typeplaatje motor zit op de motor, en is makkelijk af te lezen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
jtb81
Dat doet ie bij mij ook af en toe, het geluid stopt echter ook vanzelf weer. Misschien moet je iets geduld hebben na het uitzetten van de motor.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
V50Bas
Bedankt voor jullie reacties.
Nog vergeten erbij te melden dat er ook een fout (ABS/SKID controle) op het dashboard wordt getoond en het ABS lampje gaat branden.
Zojuist even langs de garage geweest om de computer uit te laten lezen. Deze geeft aan dat er in storing is betreffende het relais in de ABS pomp. Volgens de garage zit deze helaas in de pomp dus betekent het een nieuwe pomp. Hiervoor zijn er 2 opties, een compleet nieuwe of de huidige laten repareren (200 euro) en weer terug te laten monteren, nog eens 200 euro. (let op, dit is niet bij de Volvo zelf...)
Laatst gewijzigd door V50Bas op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “S40 - V50 series”
