versnellingsbak D5 v70 2004 bijgeluid gejank OPGELOST
salt
Hoi, al enige tijd vervelend geluid vanuit differentieel of handbak van mijn D5 motor 163 pk. 327kkm
OPGELOST door een andere bak te monteren. Daar wil je eerst niet aan vanwege de lastige klus en kosten maar had wel wat niet direct noodzakelijke vervangingen (en materiaal kosten) gescheeld! :D
Dacht eerst aan wiellager li voor maar geen verbetering na vervanging
Ook remschijven en blokken voor vervangen.
Geluid is wat jankerig , misschien vergelijkbaar gecupte banden?, en frequentie lijkt mee te lopen op omwentelingen wielen/assen.
Treedt op als de motor, bak warm is.
Ontkoppelen geen effect.
Gas los geen effect anders dan dat frequentie afneemt
Schakelen ook geen effect op frequentie lijkt het
Bak schakelt goed. bakolie ook vervangen.
Aandrijfas homokineten links en rechts lijken ok te zijn. teminste geen knakjes te horen.
Binnenste homokineet heeft gewoon zijn vet. geen hoezen kapot.
Wielen om en om van vloer met STC uit lijkt het geluid vanuit de linker kant te komen, maar het harde janken blijft weg
Volgens de volvospecialist is het een lager van de secundaire as in de bak. Tja dat is minder natuurlijk :-/
Ervaringen en adviezen hier?
dank, Sicco
Laatst gewijzigd door salt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2004 D5 163pk
Kwartel
salt schreef: Hoi, al enige tijd vervelend geluid vanuit differentieel of handbak van mijn D5 motor 163 pk. 327kkm
dank, Sicco
Mocht het werkelijk een lager van de secundaire as zijn dan wordt het een duur geintje, volgens mij moet dan de bak uit elkaar en misschien is dan zelfs een wisselbak nog goedkoper? (gokje, geen ervaring)
Wat ik me wel af vraag is hoe het geluid duidelijk van de linkerkant kan komen wanneer dat lager kapot is, secundaire as is namelijk een deel wat niet 'kant'-gerelateerd is. Tenzij de as lekker in positie gaat hangen op het moment dat je de auto opkrikt,(meer of minder druk op het lager) in dat geval zou je misschien ook al verschil moeten merken als je een flinke bocht maakt.
Laatst gewijzigd door Kwartel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
MODS EDIT: de 'per ongeluk'-berichten verwijderd
salt
Ja lastige kwestie om te lokaliseren, ruilbak is mijn overweging ook .
Wat betreft de linker aandrijfas, daar zit in lengterichting -axiaal dus- zeker een halve centimeter vrije losse speling op. Dan staat de auto gewoon op 4 wielen met stuur rechtuit. Is dat normaal? speling op het kinetendeel rechteras is maar een milimeter schat ik.
Hebben jullie ook zoveel speling op de linkeras?
gr. Sicco
V70 2004 D5 163pk
edraket
zijn het niet gewoon de banden die je hoort? je schrijft namelijk niet dat je al andere hebt geprobeerd.
Leslie Verhoef
als ik het zo hoor of banden of je differentieel in je bak even auto voor op bok zetten en dan gaan rijden kan je het een beetje lokaliseren alhoewel dat niet altijd makkelijk is.
mvg leslie
salt
hoi, dank voor jullie reacties.
Ed, vergeten te melden maar geluid, gejank zowel bij de zomer als de winterbanden. Lijkt op te komen zetten als de auto opgewarmd raakt.
Leslie, al wel laten draaien op een bok met de STC op uit. Hoor dan niet veel tussen links en rechts.
Vreemd is dat ik afgelopen week steeds 0,5 cm speling op de linker as kon zien, axiaal door de as te pakken en tussen wiel en diff in lengterichting heen en weer te schuiven, en gisteren geen beweging te maken. Gewoon strak. Rara! Ik heb meteen maar een nieuwe aandrijfas met kineten besteld. Laat weten of het geholpen heeft.
gr,
Sicco
V70 2004 D5 163pk
salt
vandaag de linker aandrijfas vervangen voor een nieuwe. Helaas geen oplossing :'( , geluid treedt weer op als de motor/bak warm is geworden. zal dan toch de bak/differentieel zijn. ruilbak dus, maar dat wil ik laten doen door iemand met ervaring in bakwissel. :-|
gr,
sicco
V70 2004 D5 163pk
JosW
salt schreef: vandaag de linker aandrijfas vervangen voor een nieuwe. Helaas geen oplossing :'( , geluid treedt weer op als de motor/bak warm is geworden. zal dan toch de bak/differentieel zijn. ruilbak dus, maar dat wil ik laten doen door iemand met ervaring in bakwissel. :-|
gr,
sicco
Balen. Op het forum is genoeg te vinden over wie dat betrouwbaar kunnen.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
1-wiel
Volvoservice.eu
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
JosW
TS moet dan naar Elst. Trouwens, inderdaad een goed bedrijf. Nu nog even die ruilbak scoren.
salt
Even terugkoppelen, ik heb een gebruikte bak gekocht en deze doen monteren door mijn huisgarage. Gelukkig onderdelen koppeling nog ok. Problemen met geluiden opgelost!
Groet,
Sicco
V70 2004 D5 163pk
