OPGELOST door een andere bak te monteren. Daar wil je eerst niet aan vanwege de lastige klus en kosten maar had wel wat niet direct noodzakelijke vervangingen (en materiaal kosten) gescheeld!
Dacht eerst aan wiellager li voor maar geen verbetering na vervanging
Ook remschijven en blokken voor vervangen.
Geluid is wat jankerig , misschien vergelijkbaar gecupte banden?, en frequentie lijkt mee te lopen op omwentelingen wielen/assen.
Treedt op als de motor, bak warm is.
Ontkoppelen geen effect.
Gas los geen effect anders dan dat frequentie afneemt
Schakelen ook geen effect op frequentie lijkt het
Bak schakelt goed. bakolie ook vervangen.
Aandrijfas homokineten links en rechts lijken ok te zijn. teminste geen knakjes te horen.
Binnenste homokineet heeft gewoon zijn vet. geen hoezen kapot.
Wielen om en om van vloer met STC uit lijkt het geluid vanuit de linker kant te komen, maar het harde janken blijft weg
Volgens de volvospecialist is het een lager van de secundaire as in de bak. Tja dat is minder natuurlijk
Ervaringen en adviezen hier?
dank, Sicco
