Remmen upgrade V40 D
- Gerald de Groot
Een vriendin van mijn vrouw heeft een V40 diesel en vindt haar remmen wat onderbemeten. Wie weet wat de mogelijkheden zijn? Heeft een T4 grotere remmen en past dit zo? Of zijn er betere opties?
gaat het om phase 1 of 2?
zijn de remmen in goeie staat?
hoe ondervindt ze dat de remmen onderbemeten zijn, merkt ze dat ergens aan?
ik stel het volgende voor: niet harder dan de 130 km/h in nederland, op tijd gas loslaten, eerder beginnen met remmen, anticiperen op het andere verkeer, goeie schoenen dragen en beenspieren oefenen.
heeft ze de remmen wel eens zo hard ingetrapt dat de ABS in werking treede, dan pas rem je maximaal met de auto.
ikzelf heb een v40 1.9D 115pk, die gechipt is naar 144pk en haalt makkelijk de 220 km/h en daarna kan ik prima remmen met de standaard remmerij die onder de volvo zit.
we horen graag van jou of haar wat de bevindingen zijn en of ze het redt met de tips.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Gerald de Groot
Dank voor de tip's. Het betreft volgens mij een phase II. Ik ken haar rijstijl niet, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar op mijn V70 vond ik ze ook onderbemeten en na montage van 17" XC90 remmen voelt het veel vertrouwder aan. Ik zal eens gaan snuffelen op het 40forum.
- Gerald de Groot
Mitsubishi EVO III, dat zou 1 op 1 moeten passen
. Hartelijk dank.
- Gerald de Groot
Hartelijk dank. Ik zal de foto's doorsturen. Ziet er goed uit. De verbetering is ook zo als verwacht?
- corhog
Is uitgevoerd met geboorde/ gegroefde schijven, staal omvlochten remslangen en redstuff brakepads.
Remt zeker beter als orgineel zeker als ze wat warmer zijn.
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
