Hoi, ik heb laatst van alles los gehad in mn v50 2006
Accu, waterfall/ dashboard , en dat schermpje wat daar bij hoort.
Ik heb toen een andere waterfall teruggeplaatst uit een andere auto
Maar nu komt er links gewoon koude lucht uit de ventilatie, of als ik wil ook warm
en rechts alléén nog warm!
Nu heb ik de orginele waterfall teruggeplaatst in de hoop dat dat t zou oplossen, toen kwam er eerst alleen nog koude lucht uit bijde
En na nog wat gerommel was het probleem precies het zelfde maar dan andersom
Links alleen warm en rechts werkte zoals t moet!
Ook nog ff de accu los gemaakt, maar dat hielp niet veel.
Ongeveer 10 minuten.
Iemand een iedee?
1 kant warm 1 kant koude lucht
- V70/2.4D/2003
Kalibratie?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
In dit geval heb je de pc van de dealer nodig inclusief de software.
Probleem is inderdaad op te lossen met kalibreren.
- koos
Het systeem is als het goed is te kalibreren door het volgende te doen:
- zet het systeem links en rechts op dezelfde waarde
- een minuut vol op de min-stand
- een minuut vol op de max-stand
- terug op de gewenste temperatuur
Gr.
Koos
Gr.
Koos
emiel23
Na een hoop gerommel (weet zelf niet wat ik precies gedaan heb)
lijkt het erop dat het systeem nu weer werkt,
Oude knnopjes aangesloten weer los en de nieuwe weer aangesloten en nog 6 keer en wat aan de instellingen veranderd en weer omgewisseld.
En toen ik het eigenlijk wou opgeven leek het weer te werken!?
Dus ik kan helaas niet proberen of dat werkt, maar het zou zo maar weer kunnen dat het van de week weer misgaat, want de vorige keer ging het ook eerst een week goed voordat de problemen kwamen!
Maar als dat gebeurd zal ik zeker nog even laten weten of de handmatige calibratie werkt!
In ieder geval bedankt, want dat was wel wat ik zocht!
alfa 33 1.4i
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
bmw e39 525i special edition
Volvo v50 2.4 summum 170pk
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
