1 kant warm 1 kant koude lucht
emiel23
Hoi, ik heb laatst van alles los gehad in mn v50 2006
Accu, waterfall/ dashboard , en dat schermpje wat daar bij hoort.
Ik heb toen een andere waterfall teruggeplaatst uit een andere auto
Maar nu komt er links gewoon koude lucht uit de ventilatie, of als ik wil ook warm
en rechts alléén nog warm!
Nu heb ik de orginele waterfall teruggeplaatst in de hoop dat dat t zou oplossen, toen kwam er eerst alleen nog koude lucht uit bijde
En na nog wat gerommel was het probleem precies het zelfde maar dan andersom
Links alleen warm en rechts werkte zoals t moet!
Ook nog ff de accu los gemaakt, maar dat hielp niet veel.
Ongeveer 10 minuten.
Iemand een iedee?
alfa 33 1.4i
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
bmw e39 525i special edition
Volvo v50 2.4 summum 170pk
V70/2.4D/2003
Kalibratie?
Volvo XC60 B5, onyx black
emiel23
Tja, maar ik neem aan dat de garage dat doet met een computer?
alfa 33 1.4i
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
Maakt toch niet uit hoe de garage het probleem zoekt als het maar wordt opgelost.
emiel23
Ja dat is waar haha
Maar het zou zo leuk zijn als ik het lekker zelf kon oplossen!
alfa 33 1.4i
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
In dit geval heb je de pc van de dealer nodig inclusief de software.
Probleem is inderdaad op te lossen met kalibreren.
emiel23
Ja dan zit er niks anders op, maar fijn dat het wel kan in ieder geval!
alfa 33 1.4i
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
koos
Het systeem is als het goed is te kalibreren door het volgende te doen:
- zet het systeem links en rechts op dezelfde waarde
- een minuut vol op de min-stand
- een minuut vol op de max-stand
- terug op de gewenste temperatuur
Gr.
Koos
emiel23
Na een hoop gerommel (weet zelf niet wat ik precies gedaan heb)
lijkt het erop dat het systeem nu weer werkt,
Oude knnopjes aangesloten weer los en de nieuwe weer aangesloten en nog 6 keer en wat aan de instellingen veranderd en weer omgewisseld.
En toen ik het eigenlijk wou opgeven leek het weer te werken!?
Dus ik kan helaas niet proberen of dat werkt, maar het zou zo maar weer kunnen dat het van de week weer misgaat, want de vorige keer ging het ook eerst een week goed voordat de problemen kwamen!
Maar als dat gebeurd zal ik zeker nog even laten weten of de handmatige calibratie werkt!
In ieder geval bedankt, want dat was wel wat ik zocht!
alfa 33 1.4i
alfa 156 1.8ts
alfa 156 2.0jts
