Wat is wijsheid: alleen Nivomats vervangen of ook gelijk complete voortrein
Oceanracer
Vandaag de andere schokbreker door de plaatselijke garage laten plaatsen. Oude schokbreker moest eruit geslepen worden, had ik écht geen trek in.
Dus tip voor diegenen die deze klus zelf wil gaan doen: controleer eerst of de bout wel los zit! Auto even opkrikken, wiel eraf en je kunt er zó bij met je ratel.
Tweede tip: zet de onderste én bovenste bout vast vast als de auto weer op z'n wielen staat, anders trek je hem scheef.
Derde tip: gewoon lekker zelf doen, is écht goed te doen!
Wolfs XC
En? Merkbaar verschil t.o.v je oude nivomats?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Oceanracer
Zeker! Hij staat weer als vanouds mooi op niveau. Ook nadat de auto beladen is, kom ik netjes op niveau aanrijden. Er lijkt wel iets hoogteverschil tussen links en rechts te zijn, dus daar moet ik nog maar eens naar kijken. Wellicht dat links en rechts niet met het gelijke moment zijn aangedraaid, waardoor hij bij rust aan een kant niet helemaal omhoog komt met de draagarm.
EdwindeV
Oceanracer schreef: Mooi, helemaal goed! Nivomats zijn besteld, olie ook al in huis. Eens zien of we dat op 13 april kunnen doen?
Mag ik vragen waar je de Nivomats uiteindelijk besteld hebt en wat je er voor betaald hebt?
Oceanracer
Tuurlijk! Ik heb een setje nieuwe dempers overgenomen van een forumlid voor € 550,00.
JeroenSpock
Heel oud topic al...
Ik moet eigenlijk achter nieuwe schokdempers (en de rest) hebben, en zie hier dat iemand zonder nivomats, er nu wel nivomats onder heeft.
Kan dat zomaar? Als ik 2 van die dingen kan krijgen, is er dan verder niets nodig?
Ik lees eigenlijk nooit dat ze onder een S60 zitten.
V70/2.4D/2003
Zitten er ook niet onder. rond de 120 euro per stuk amice en u bent klaar.
Volvo XC60 B5, onyx black
volvo355
Nivomat heeft andere veren. Zie blog van iemand op het v70forum: http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... #real98609
sbv
bij nivomats horen speciale veren. Die kan je gewoon plaatsen icm nivomats.
succes met wisselen van de veren
dempers zelf zijn zo gedaan
edraket
Let wel op: er zijn heel veel verschillende soorten dempers, kans is groot dat je auto achter heel hoog komt te staan, ook met de juiste veren. Ik zou lekker de originele dempers monteren, kosten bijna niets, en achterin een s60 past toch niet zoveel bagage.
