Muziek streamen via Bluetooth
Geleverd vanaf 2003
ferry100nl
Ik ben sinds kort de gelukige eigenaar van een volvo V50 R design. Echter er ontbrak bluetooth streaming, wel via telefoon.
Ik heb de volgende oplossing bedacht [bcolor=#0040FF]http://www.dhgate.com/product/wireless- ... |807392648[/bcolor]
Voeding via USB en geluid via aux aansluiting. Werkt perfect.
Arnie82
In principe zou je alle AD2P kastjes wel kunnen gebruiken... Het voordeel van de volvotech versie is dat je hem echt hardwired aansluit en hij dus ook aan en uit gaat met het contact.
Je kan deze kastjes trouwens ook wel mooi wegwerken in het achterste paneel van de middenconsole.
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
VolvoTech
Belangrijkste vinden we de manier van wegwerken (weg dus) en de kwaliteit van de audio.
De bekende 3.5mm koptelefoon jack gebruiken is wat ons betreft not-done, daar zit zoveel verlies is, echt zonde.
Derhalve gekozen voor een directe aansluiting (stekker) onder de aux aansluiting in de auto's.
Uiteraard meer werk dan iets insteken wat in je armsteun zit, alhoewel bij een S80/V70/XC90/XC70 is het absoluut binnen 10 minuten geinstalleerd, S40/V50 etc vragen ietsje meer tijd omdat je er lastiger bij komt.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
eelkeblok
Dat is toevallig, heb ik van het weekend nog naar zitten zoeken, naar een oplossing hiervoor. In mijn huidige auto (geen Volvo) rijd ik met een Parrot die a2dp ondersteund. Het was dus ook een kleine teleurstelling dat de fraaie, volledig geïntegreerde bluetooth in de V50 die ik inmiddels heb aangeschaft geen audio ondersteund. Iets in deze richting had ik ook aan gedacht, maar ik vroeg me af hoe dat dan zit met pairing. Heb je dan twee devices waar je mee moet pairen, de telefoon-verbinding van de auto zelf en de a2dp adapter? Gaat dat zomaar, met twee aparaten tegelijk pairen (nu ik er nog eens over nadenk, waarom niet; mijn laptop is ook tegelijk met een toetsenbord en een muis verbonden via BT...).
Edit: BTW, ik weet niet of het makkelijk gaat (misschien ben je er al 100 keer op gewezen en wordt je gek van al die wijsneuzen), maar misschien moet je de naam van het product op je site even aanpassen. Het BT-profiel heet a2dp, niet ad2p zoals hier http://www.volvotech.eu/Audio/aux2bluetooth. Scheelt met googlen, misschien had ik het van het weekend dan wel gevonden :P
Laatst gewijzigd door eelkeblok op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Voorsteltopic
2011 Volvo V50 2.0 Sport
2004 Mini Cooper Chili
2002 Mini Cooper Chili
2006 Mini Cooper Checkmate
1991 Mini Cooper 1300
VolvoTech
Whaaaaa en ik het veranderd en WEER fout. Blijkt ms-word met de auto spellingchecker het te veranderen ;-(
Afijn, fixed en dank voor je tip! (niks wijsneus, dank dus!)
www.volvotech.eu
eelkeblok
Geen dank. Klopt mijn aanname dat je met de adapter dus paired met twee bluetooth devices, 1 voor de telefoon en 1 voor de a2dp?
Voorsteltopic
VolvoTech
Correct. Door de verschillende "profielen" is je telefoon in staat onderscheid te maken en voor 1 functie (telefoon) met de telefoon te koppelen en voor de andere functie (Audio) met de Aux2BT adapter.
www.volvotech.eu
eeltje69
Begrijp ik nu dat de adapter aan de autoradio gekoppeld dient te worden? Dus console loshalen, autoradio er uit en op de achterkant aansluiten en dan weer alles in elkaar zetten?
Niet moeilijk hoor, maar bij mijn automaat nog nooit gedaan :-)
Edit: console hoeft hier niet voor los gemaakt te worden. Dus automaat of niet maakt niets uit :lol:
Laatst gewijzigd door eeltje69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault Laguna blauw metalic 2.2 Dci Grand tour 150PK 283.000 km
Volvo V50 Black Saphire 2.0D Kinetic MY2006 --- 282.000 km. Tuning naar 170PK
Volvo V50 Saville Gray Metallic 2.0D automaat Edition II MY2009 met 289.000 km
Volvo V60 Black Sapphire Metallic D4 automaat Ocean Race(?) MY2014 met 146.500 km
VolvoTech
U is correct ;-)
www.volvotech.eu
eeltje69
Dank voor de snelle reactie!... en besteld :-)
eeltje69
Gisteren aux2bt adapter opgehaald bij Volvotech. Meteen uitleg over hoe de console los moet e.d. Dit zit in een V50-2009 toch net weer iets anders dan in een V50-2005.
Vanavond maar eens gaan proberen. Ik verwacht geen problemen.
Bob, dankje voor de tips. Als ik nog vragen heb dan meld ik me weer.
eeltje69
eeltje69 schreef: Gisteren aux2bt adapter opgehaald bij Volvotech. Meteen uitleg over hoe de console los moet e.d. Dit zit in een V50-2009 toch net weer iets anders dan in een V50-2005.
Gelukt!
Middenconsole er helemaal uit gehaald, op de werkbank gekegd en uiteindelijk kabeltje los gekregen.
In(onder) de middenconsole, lagen allemaal snoeppapiertjes van de vorige eigenaar.
Wel prettig om dat nu ook schoon gemaakt te hebben, zo wordt het toch steeds meer mijn eigen stof en rotzooi waar ik dagelijks vele kilometers in zit :lol:
a2dp werkt perfect. Volvotech werd meteen gevonden.
meeuw
VolvoTech schreef: De bekende 3.5mm koptelefoon jack gebruiken is wat ons betreft not-done, daar zit zoveel verlies is, echt zonde.
Nee de meeste zullen het verschil horen met hun 128kbps iphone muziek met of zonder 3.5mm jack :P.
Ik ben nog aan zoeken bij mijn volvo, ik weiger om duur ding van 169 euro aan te schaffen.
Mijn carcit doet het ook, er moet toch een oplossing zijn om mijn airplay device aan te sluiten (zodat ik via apple airplay kan streamen.)
berndw
heb je in elke v50 een aux-in? of vanaf een bepaald bouwjaar pas?
Huidig:
VW e-Golf mk. VII 2020 (private lease)
Hiervoor:
Volvo V50 2.4i Summum Geartronic MY2006 zomer 17" Scotia / winter 16" Castalia
BMW 318ci 2000
Renault Clio 1.6 2003
Volkswagen Golf 1.9 TDI mk. IV 2003
Daewoo Nubira 2.0 1998
MartenS40
Nee niet elke. Vanaf MY07 als ik me niet vergis, en dan alleen vanaf de high performance.
Mijn Volvo's
Arnie82
Met de juiste oren, interesse en installatie hoor je zeker het verschil tussen 128kbs of de 320kbs die je bij Spotify premium hebt.
meeuw
Dan heeft u mijn bericht niet goed gelezen of begrepen.
zou iemand, de gemiddelde luisteraar en installatie (dus in dit geval volvo boxen en versterker) 320 met 3,5 jack of via andere manier connectie verschil horen...?
JTC30
Ik gebruik zelf deze http://www.dx.com/p/206619 . in mijn geval wordt ie gevoed met een power bank die ik soms thuis oplaad.
Telefoon in houder en gaan.
Stekker rechts is van de Garmin die meegeleverd was, komt 12V uit. Daar ga ik zelf dit ding aan hangen. Waardoor er dus een micro-usb uit het Dash komt
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
vvmark
Ik heb het een week of wat met de 3,5 mm jack geprobeerd, maar daarna snel de adapter bij volvotech besteld.
Werkt een stuk fijner en beter. Tevens is die adapter mooi weg te werken en heb je er geen losse lader nodig.
En gelukkig kost die fijne oplossing van volvotech nog geen €100,-
Tipje, Hier in de verkoophoek van het forum staat toevallig zo'n adapter te koop.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
VolvoTech
Buiten het verlies op de stekkers zit er nog een puntje achter...
En wel het feit dat bij ingeschakelde 3.5mm jack er in 9 van de 10 telefoons (ook apple!) automatisch een filter/equalizer actief wordt die gestuurd is op het gebruik van koptelefoontjes.
ofwel, diverse toonhoogtes worden anders aangestuurd om het beter te laten klinken met een koptelefoon.
En da's nou net niet wat je wil in een auto, toch?
Ennu, zet mij er maar in (met mijn eigen muziek) en ik hoor het verchil tussen 190/320 en koptelefoon uitgang / bluetooth!
www.volvotech.eu
Terug naar “S40 - V50 series”
