Mogelijkheden modificaties/opties achteraf in te bouwen
Geleverd vanaf 2003
Automatic-freak
Opelman schreef: Dankje Automatic-freak! Ik heb kennelijk met een dorpsgenoot te maken? ;)
Inderdaad Chiel; dat klopt ^_^
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
snorremans
WesleyD schreef:
Opelman schreef: Wat grappig, ik zie het nu! Dacht dat de V50 en S40 een volledig gelijk front hadden, maar kennelijk dus niet.
Maar de vraag is dus a) of dit rooster ook in de V50 past en b) of je de nieuwe DRL lampen aan kunt sluiten op de kabel waar de mistlampen nu op aangesloten zijn.
Trouwens, past de grille van de V40 in de V50?
Vraag A: Volgens mij wel
Vraag B: Geen idee, daar hebben anderen wel een idee over.
En over de grille, ik neem aan dat je die van de S40 bedoelt? Die is precies gelijk aan die van de V50 qua vorm.
Erg leuk topic om te lezen. Interessante plannen heb je, een paar komen aardig overeen met sommige van mijn plannen.
Gisteren trouwens nog bij vstore een bestelling gedaan, waaronder het V O L V O embleem voor achterop. 8-)
De bumperplaat waar de mistlamp in zitten, past van een S40 op een V50, net als de grille ( alleen van de bouwjaren 2004 t/m 2007 ) de stekkeraansluiting van een DRL zal niet passen op de aansluiting van de mistlamp ( is natuurlijk wel te modificeren, draden omzetten in de stekker/solderen op de passende stekker ), DRL zal dan net als de mistlampen aan en uit gezet kunnen worden!
De letters VOLVO naar V O L V O, heb ik de bestaande letters losgehaald ( met warm weer, en kost verder niets ) en verder uit elkaar geplakt, deze plakte nog zo goed, dat nieuwe tape niet nodig was.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
JTC30 schreef:
snorremans schreef:
Opelman schreef: Kijk, daar heb ik wat aan! Dank voor deze info snorremans!
Bijzonder dat niet alles op canbus is aangesloten. In mijn Vectra was ongeveer alles aangesloten op canbus. Als het knipperlicht van de aanhanger het niet deed, kreeg ik nog een melding. Heeft zn voordelen, maar als je wat andere (LED)lampen wilt plaatsen, niet altijd fijn.
Maar is het dan bijvoorbeeld ook mogelijk om de OEM LED mistlampen (DRL's) van de nieuwere V50's te plaatsen in mijn V50?
Dat zal waarschijnlijk niet gaan, ten eerste de DRL's zijn rond van vorm, dat is je mistlamp niet ( of je moet van een S40 bumperplaatjes er in maken ) en de schakeling van mistlamp is : kan alleen maar als je verlichting brand en bij DRL mag er geen andere verlichting branden.
In principe heb je al DRL zodra je start gaat je verlichting branden :D
Hmm, maar bij een nieuwe V40 kun je stadslicht (en achterlichten) aan hebben met je DRL. Vanaf volgend jaar is het volgens mij verplicht bij nieuwe auto's dat de achterlichten ook aan gaan als DRL..
Wettelijk mag er geen andere verlichting ( stads of dim of groot licht ) te samen met DRL verlichting branden. wel achterverlichting.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Opelman
snorremans schreef: De bumperplaat waar de mistlamp in zitten, past van een S40 op een V50, net als de grille ( alleen van de bouwjaren 2004 t/m 2007 ) de stekkeraansluiting van een DRL zal niet passen op de aansluiting van de mistlamp ( is natuurlijk wel te modificeren, draden omzetten in de stekker/solderen op de passende stekker ), DRL zal dan net als de mistlampen aan en uit gezet kunnen worden!
Hm, dat klinkt wel interessant om te doen. Ben wel benieuwd hoe dat modificeren van de draden wil. Zou het ook zonder solderen willen, want daar heb ik niets voor en heb ik ook nog nooit gedaan (al is er voor alles een eerste keer natuurlijk O-) ) En spreekt dit redelijk voor zich (gelijke kleur draden) of moet je er schema's en dergelijke voor hebben of dingen doormeten (ook dat heb ik niet ^_^ )
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
MarcN
Iemand die dat toevallig al gedaan heeft bij zijn V50? Mistlampen en een grille van de S40 en dan in combinatie met Xenon koplampen?
Lijkt me er wel leuk uitzien! Zoals ik hier lees zou dat allemaal moeten passen toch?
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
Opelman
Even off-topic :bandit:
Inmiddels heb ik een paar foto's geupload in mijn weblog! Linkje
Gr. Chiel
Opelman
MarcN schreef: Ik heb vandaag mijn V50 2.0D opgehaald (uitvoering nog onbekend) en toevallig komt deze ook uit maart 2005 :)
Een paar dingen die jij noemt wil ik ook gaan uitvoeren; Blokjesgrille, Xenon en eventueel letters achterop.
Grappig dat we bijna tegelijk een nagenoeg even oude en zelfde V50 (2.0d Momentum) hebben gekocht. :D
Gr. Chiel
MarcN
Opelman schreef: Grappig dat we bijna tegelijk een nagenoeg even oude en zelfde V50 (2.0d Momentum) hebben gekocht. :D
Klopt ik wist vrijdag nog niet dat het om een Momentum ging, maar een forumlid heeft hij dit via kenteken kunnen achterhalen.
Nu stap voor stap even wat kleine dingetjes aanpakken om de auto nog mooier te maken! ^_^
ijsga
En reuze gezellig dat de hoeveelheid actieve V50 eigenaren hier op het forum toe lijkt te nemen :).
HarryK
Dat is idd een goed teken! Laten we vooral daarmee doorgaan! ;)
V50 T5 Summum Flint Grey MY2005 220pk
V40 1.9D Dynamic Desert Wind Metallic MY2001 102pk gekieteld naar 130pk
snorremans
Je zal bij de DRL lampen ook een stekker moeten kopen ( als deze los te koop is ) die hier op past, ik neem aan dat de stekker van de mistlampen niet gaat passen.
Aan de mistlampen zitten twee draden, dat zal bij de DRL lampen niet anders zijn, de stekker dat zal het meest moeilijke worden om deze los te verkrijgen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Opelman
Ennuh... als je die draden vanuit de auto nou gewoon "vastknoopt" aan de kabels van de DRL's...?
Gr. Chiel
snorremans
Opelman schreef: Ennuh... als je die draden vanuit de auto nou gewoon "vastknoopt" aan de kabels van de DRL's...?
Aan de bestaande mistlampen zitten geen draden, alleen een stopcontact ( zegmaar ) waar de stekker die aan de bedrading van de auto zit in moet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Opelman
Oh ja, natuurlijk... :-/ Hmm, dan kon het wel eens een heel lastig verhaal worden. Dan zit je haast al aan de bedrading van een sloopauto... Maar het zal niet zo makkelijk zijn die te vinden denk ik...
Gr. Chiel
Opelman
Wat is eigenlijk het verschil tussen de grille van een S40 en de "blokjes grille" (zie bijvoorbeeld VStore).
Gr. Chiel
MarcN
Volgens mij is dit allemaal onderdeelnummer 8620116, dus geen verschil.
sebastiaan84
De prijs, werd mij verteld. M.a.w. het is dezelfde alleen als je een grille van een S40 kan scoren op de sloop oid ben je veel goedkoper uit.
Past:
Opelman
sebastiaan84 schreef: De prijs, werd mij verteld. M.a.w. het is dezelfde alleen als je een grille van een S40 kan scoren op de sloop oid ben je veel goedkoper uit.
Haha, idd, dat was mijn idee ook! :D O-) 8-)
Gr. Chiel
Terug naar “S40 - V50 series”
