Startproblemen
Rippie V70
Sinds vandaag een raar startprobleem.
Contact draait gewoon tot stand 3, echter de startmotor gaat niet draaien.
ANWB er bij gehad. Accu is het niet. Het relais op de startmotor is met een draad verbonden en door deze nu op de + te houden met het contact aan start hij gewoon.
Verdenking was nu het electrisch contact achter het contactslot. Die hebben we na demontage doorgemeten, maar lijkt het niet te zijn.
Daarnaast hebben we in de motorruimte ook twee relais omgestoken.
In de werkplaats werkte alles eigenlijk weer, alleen na het starten (met de sleutel) een melding "anti skid tijdelijk uitgeschakeld"
Hij reed weer prima. Na thuiskomst opnieuw willen starten met de sleutel, maar weer niks. Wel op contact, alles functioneert, maar geen startsignaal.
Wie heeft een idee?? Ik ben bang dat de CEM misschien wel eens het probleem zou kunnen zijn...
Laatst gewijzigd door Rippie V70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ramon&Ramon
Meten of je spanning op het startmotor relais krijgt tijdens het omdraaien van de sleutel,
zoja, dan is waarschijnlijk de weerstand te hoog in de bedrading of toch het startmotor relais stuk, als je hem rechtstreeks doorverbind doet hij het immers wel.
Ook de dikke plus en min kabels goed controleren.
HZaudia23L
zit in de lucht kennelijk; zelf vandaag een vergelijkbaar startprobleem, en toevallig tegelijkertijd geplaatst item! ik lees bij je mee!
Rippie V70
En ik bij jou, hoe toevallig wil je het hebben....
Hans oet Twent
Ramon&Ramon schreef: Meten of je spanning op het startmotor relais krijgt tijdens het omdraaien van de sleutel,
Dat bedoel ik.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
HZaudia23L
En kun je startmotor-relais eventueel separaat vervangen, of is dit een integraal onderdeel van de startmotor zelf?
Laatst gewijzigd door HZaudia23L op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
advolvos
Heb ik ook gehad. Sleutel omdraaien: helemaal niets. Dan weer gewoon starten, dan weer niets.
Oplossing: een gecorrodeerd stekkertje in de buurt van de startmotor schoonmaken.
Is opgelost toen niet de wegenwacht maar - via Volvo-assitance - een monteur van Kleijn uit Heerlen kwam kijken. Komt vaak voor. Zie bij het collegaforum volvo70forum.com onder "belangrijke preventieve reparaties" onderwerp 4. Op youtube ook te vinden.
