Vandaag ook maar eens aan het poetsen van de projectors geslagen.
Het is een K klus, maar het resultaat is bevredigend.
Ik overweeg nog om er Philips X-treme vision D3S Xenon lampen in te zetten. Iemand ervaring hiermee?
Nu zitten er Philips XecEcoStart lampen in. Wat kan ik verwachten aan extra lichtopbrengst?
Adaptieve xenon vraag
- Marcnij
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- diesel01
Ik heb nu 2 jaar de Osram Night breaker in de auto zitten waar ik vanaf montage 60k mee heb gereden.
De lampen staan altijd aan en hebben dus best wat branduren opgedaan.
Ik verbeeld mij de laatste tijd dat er minder licht afkomt dan voorheen, iemand enig idee wat de branduren zijn voor xenon voordat de lichtopbrengst afneemt?
V90 T6 Recharge Rdesign
- Jers3n
Ik meen dat er 'normaal' een jaarlijkse 10% afname van de lichtopbrengst aangehouden wordt. Nu is dat nogal interpretabel, weet niet of dat bij continue branden is getest of dat er een gemiddeld aantal jaarlijkse branduren voor staat (en geldt dan ook voor altijd brandende Volvo verlichting?) en of bv. het aantal keren opstarten nog van invloed is.
EDIT: nog even gegoogled, draait om kleurverschuiving, googelen op 'HID color shiftâ geeft o.a. deze webpage. Hier zegt men na ca. 3000 branduren vervangen (brandtemperatuur dan ca. 5000K, start 4300K)
Ervanuitgaande dat een gemiddelde auto ca. 60km/h gemiddeld rijdt heb je er nu dus ca. 1000 branduren op zitten. Dan zou je er nog ongeveer 3x zolang mee kunnen doen als je dat 'advies' aanhoudt.
Hier nog veel meer info (in't Duits).
- JeroenSpock
Wat is een redelijke gemiddelde snelheid, kilometertje of 60 per uur? Dan zou Tom nu op 1000 branduren zitten.
Heb wel eens gelezen dat xenon lampen rond 150.000 km vervangen moeten worden.
Edit: zie dat er al een berekening was gemaakt...
- diesel01
Mja..
Om nu lampen te gaan vervangen is ook zo wat..
Ik ga, mocht ik dat doen, voor oem Philips.
Dezelfde die Turbodesk heeft, kost mij net even teveel geld om weer Osram te kopen.
- Jers3n
Zeker veel geld als je ze elke 2 Ă 3 jaar gaat vervangen....
Ik ben op zich nog wel tevreden over de hoeveelheid licht die ze na twee jaar geven, na 'pas' 663 branduren (46k bij gem. 70km/h). Ik zit nog wel steeds met het idee dat de lampen op snelwegsnelheid op de een of andere manier naar beneden bijgesteld lijken te worden (licht/donker grens dichter bij de auto). Binnen bebouwde kom lijkt het lichtbeeld hoger te staan. Alles qua koplampen functioneert echter prima, hoogte afstelling klopt (op de bovengrens), koplampen worden bijgesteld bij belading, etc. Zou bijna zeggen dat het lijkt of de auto op hogere snelheid iets achterover in de achterveren wordt gedrukt (of voor omhoog) door rijwind/stroomlijn(?). Iets wat dan op de een of andere manier niet gecorrigeerd wordt door nivomats, echter werken die wel naar behoren bij belading.....
Misschien eens snelweg rijden met aangekoppelde VIDA, kijken of er iets met de hoogte afstelling gebeurt.
En ook het schoonmaken van de lenzen en binnenzijde 'glas' wil ik eigenlijk nog een keer doen.
- diesel01
Ik zit ook gemiddeld op 67km.
De lenzen zijn bij mij ook weer wazig terwijl ik die in september nog heb schoongemaakt.
Kan er slecht bij omdat de ergonomie van de koplamp dusdanig is dat ik nauwelijks de bocht om kom met het tooltje.
Misschien maar eens een stuk Swiffer kapot knippen en kijken of dat werkt.
Hoe makkelijk toegankelijk zijn de My2012 lampen? die van mij zullen na (vermoedelijk) 192K km nog niet eerder schoongemaakt zijn..
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
- diesel01
Ik verwacht dat je 2 pennen omhoog trekt waardoor je de koplamp er zo uit kunt pakken, stekker onder de koplamp even los maken en je hebt hem op de keuken tafel liggen.
Vervolgens afdek open klikken en de vergrendeling van de xenonlamp naar boven draaien, je trekt dan zo de lamp eruit.
Vervolgens met een tooltje de binnenkant lens reinigen en de grootlicht H9 voet losmaken, je kunt dan via het grootlicht gat de voorkant van de lens ontdoen van blauwe waas.
Nieuwe lampen kopen(D1S) en er is weer zicht.
- diesel01
Hier nog even een filmpje van een Philips xtreme gebruiker.
Alhoewel er verschil zit in de verschillende lenzen heeft deze man behoorlijk meer licht dan de Night breaker van Osram.
