Rijden met automaat hoe?
v70new
Beste mensen,
Ik rij voor het eerst met een Volvo V70 automaat (Gear-Tronic) 24T. Hierover heb ik een aantal algemene vragen:
Als hierover al een topic geopend is dan graag de link aub.
- Wat doe ik als ik voor de verkeerslichten stil sta, de rem in blijven trappen of de pook in N zetten of de handrem erop?
- Als de motor koud is maakt die meer toeren in de tweede versnelling tot wel bijna 3000 rpm. Naarmate deze warm wordt gaat het overschakelen weer vrij vlug rond de 1500 rpm ongeveer. Waarom is dat?
- Zijn er nog tips t.a.v. onderhoud van de automaat, tips voor het rijden met de automaat etc...
Alvast heel vriendelijk dank voor de antwoorden.
Oceanracer
1. Hierover zijn (ook op dit forum) de meningen nogal verdeeld. Ik heb geen directe link voor je, maar er is niet zo lang geleden nog een verhitte discussie over geweest, ook ivm kromtrekkende remschijven e.d. door het in blijven trappen van de rem. Zelf zette ik de automaat altijd in N als ik de indruk had dat het even ging duren, omdat ik dan niet steeds de rem hoefde in te trappen. Maar bij kortere stops gewoon rem d'r op.
2. Het verhoogde toerental zou het opwarmproces van de motor bespoedigen
3. Tip: Geniet er van. Echt een heerlijke combi, die 2.4T met automaat!
Oceanracer
Battlecruiser
Alleen bij heeeel erg stevig afremmen zijn je remschijven zo heet dat je niet met de voet op de rem moet blijven staan. Bv. op de snelweg of bij afdalend bergverkeer.
In stadsverkeer is er niks aan de hand.
Volvo Rules the Road
v70new
laten we vooral de discussie niet opnieuw starten. Dank voor jullie
input. Ik zal de vorige link goed doorlezen.
Wat mij verder opvalt is dat de auto onrustig is als ik de voet op de rem
hou en de automaat in stand D.
Het lijkt af en toe wel alsof de automaat aangeeft "ik heb genoeg gewacht"
"kom op rijden met die hap :evil: ".
Iemand een idee wat dat te betekenen heeft en of het kwaad kan?
bart simpson
Hij "kruipt" inderdaad, dat is normaal, je moet de voet ook op de rem houden om te voorkomen dat hij rijden gaat, wel makkelijk met inparkeren dat kruipen, of op een helling.
v70new
In stadsverkeer is er niks aan de hand. <<<<
Ik vraag mij dan ook af hoe dat gaat in de bergen? Dat kost je toch een paar
remblokken/schijven als je naar beneden komt. Is er een speciale techniek
om met een automaat in de bergen te rijden?
v70new
Beste Bart,
ik bedoel niet het kruipen. Maar het met de rem tegenhouden zodat hij niet
kan gaan kruipen juist dat levert een onrustige motor of automaat of what ever op.
Je voelt gewoon dat hij onder de motorkap bezig is met iets.
Ik bedoel dus niet het stationair draaien van de motor hoor :bounncy: :bounncy: :bounncy:
Is dat normaal en kan dit gedrag kwaad?
bart simpson
Gewoon terugschakelen door hem vanuit D naar 4 of lager te zetten om daarlangs (net als bij een handbak) af te remmen op de motor
Volvo for life
bart simpson
v70new schreef:Beste Bart,
hij dreunt inderdaad wat door hem in drive te hebben staan, dat is op zich normaal
v70new
Simpel, bedankt Bart dat gaan we zeker uitproberen. Als eerste hier in de buurt
van Arnhem (Posbank), daar zitten een paar leuke haarspelden in.
django
staat ook in het boekje rijden met automaat. ben zelf dit jaar naar oostenrijk geweest en dan kun je dat goed testen gewoon terugschakelen en je kunt ook nog met de knopjes Econ,Sport spelen schakelt ie eerder of later terug werkt perfect
Volvo it's a Lifestyle
paQ
Ik heb eens ergens gelezen dat een D5 in zijn Drive met de rem erop automatisch vrijschakeld.
Zodra je je rem loslaat voel je ook de koppeling weer pakken.
hollander
Terug komend op de eerste vraag wat betreft het onderhoud aan een automaat.
Afgelopen week de dealer gebeld met de vraag of hun periodiek onderhoud aan de automaat doen?
Als antwoord kreeg ik dat Volvo geen onderhoud voorschrijft,maar hun ervaring is dat bij zwaarder belaste automaten (taxi en caravan trekken) om de 80000 de bak verversen zodat deze soepel blijft schakelen.
Daarom maar meteen een afspraak gemaakt om de bak te spoelen en olie te verversen ( kosten ongeveer €300,=)
De km stand is nu 114000 km en begint nu wat rauwer te schakelen.
Peter
Terug naar “Techniek overig”
