Sneeuwkettingen
DrJones
Hallo forummers,
Misschien is de vraag al gesteld maar ik ben te lui om te zoeken :-)
Ik heb zojuist en XC70 AWD aangeschaft en ik vroeg mij af hoe sneeuwkettingen gebruikt moeten worden, vóór, achter of op alle vier?
Alvast dank.
Bert
V50 R
In je handleiding staat dat ze voor moeten als het goed is. En alleen centrax past weet ik uit ervaring van eerst een keer gewone pewag aangeschaft te hebben voor familie. Met de S80 paste de pewag ook niet bij de awd en moesten er ook centrax onder.
Silver_R
Voor idd.
Jers3n
V50 R schreef: In je handleiding staat dat ze voor moeten als het goed is. En alleen centrax past weet ik uit ervaring van eerst een keer gewone pewag aangeschaft te hebben voor familie. Met de S80 paste de pewag ook niet bij de awd en moesten er ook centrax onder.
Of gewone kettingen passen heeft m.i. niet met de AWD te maken, eerder met de bandenmaat en de ruimte in de wielkast (bij max stuuruitslag), maar met name ook de ruimte tussen band/wiel en wielophanging (veerpoot, remleidingen, etc.)
Afhankelijk van die combi kan het inderdaad niet passen bij een S80 (bredere banden?). Om dat zonder band/wiel afmeting te weten, 1op1 te vertalen naar de XC70 lijkt mij correct. Probeer te achterhalen wat Volvo adviseert, bij de XC70N (00-07) passen normale kettingen nl. wel met de originele banden-/wielmaat (215/65r16 of 215/60r17).
Dat is dus nadrukkelijk geen geen garantie dat het wel past, maar wellicht wel het uitzoeken waard. Centrax (of vergelijkbaar) zijn, hoe gebruiksvriendelijk ook, namelijk wel een stukje duurder dan gewone.
DrJones
Bandenmaat is 235/55 R17l, winterband (zomer ook, maar niet zo relevant). Instructieboek zegt vóór. Maar daar hoor ik verschillende meningen over, vandaar mijn vraag. Overigens wil ik het liefst voorkomen om ze om te moeten leggen, vandaar mijn keuze voor een AWD. Alternatief zou ik natuurlijk spikes kunnen huren, dan ben ik er van af :-)
OGA244
DrJones schreef:Instructieboek zegt vóór. Maar daar hoor ik verschillende meningen over, vandaar mijn vraag.
staan die verschillende meningen in het instructieboek?
Een AWD is primair een voorwielaangedreven auto (vandaatr dat de kettingen voor moeten) pas als een voorwiel doorspint worden de aandrijfkrachten naar achter toe verdeeld, denk overigens niet dat je ze snel nodig zult hebben in Norden als je een AWD hebt
Tandmac
Vermist luiheid een belangrijke rol speelt,
kan ik je deze aanraden, mocht u er nog geen hebben.
Wij hebben de deze en zijn er zeer tevreden over.
http://www.thule.com/nl-nl/be/products/ ... 2004135050
...Nu nog sneeuw....
Suntracker
Hej,
Het hangt er een beetje van af wat je wilt gaan doen met je auto in de winter. Als je de Alpen in gaat zijn er voorschriften om kettingen te monteren als je berghellingen en passen gaat rijden.
Als je in de winter naar Scandinavie gaat en je hebt goede winterbanden, dan is het monteren van kettingen in vrijwel alle gevallen niet nodig.
Ik woon zelf in Zweden en heb 12 jaar XC70 gereden, nooit kettingen gebruikt. Op dit moment heb ik een XC90 met winterbanden. Zelfs met een trailer met winterbanden zijn kettingen op de auto niet nodig.
Uiteraard is een aangepaste rijstijl wel een vereiste!! Houdt er rekening mee, dat het remmen altijd wat/veel minder gaat als er sneeuw en/of ijs op de wegen ligt.
Als je meer naar het noorden wilt, dan zou je eventueel spijkerbanden kunnen huren. Dat heet: = dubbdäck =
Er zijn wel bedrijven die banden verhuren en waar je dan je eigen wielen en banden kunt achterlaten.
Met dubbdäck mag je in Nederland en Duitsland niet rijden! Houdt daar rekening mee, want je wordt er direct uitgevist!!
André
PGV90
Voor de 'gewone' XC70,
op 235/50 R18 banden,
wat is de ervaring met sneeuwkettingen.
Ik zie de (nogal prijzige) Volvo kettingen - de loopvlak kettingen van Rud Centrax,
maar passen conventionele kettingen (met ring of span loepel) ook goed?
Van XC70 naar V90 CC
PGV70 schreef: Voor de 'gewone' XC70,
Je kunt problemen krijgen in je wielkast omdat er te weinig ruimte is langs de bekabeling van de remmerij.
De reden dat ik voor €175 een gebruikt set centrax op MP heb gekocht.
Ik heb overigens AWD dus die dingen zijn 1x uit de zak geweest om te testen en daarna niet weer.
V90 T6 Recharge Rdesign
PGV90
Thanks,
Ja, met goede winterbanden heb je ze vaak niet nodig, maar wel verplicht om bij je te hebben in bepaalde gebieden.
Een 2de hands set is zeker dan een goede optie.
