Storing hybridesysteem
mwattel
Na 2 dagen rijden al 2x storing Hybridesysteem na laden en dus terug naar de garage.
Het lijkt erop dat iedere keer na het laden, aan een voor de auto nieuwe laadpaal, deze storing optreedt.
Iemand deze storingsmelding ook al gehad?
XC90 T8 AWD 2025 - Ultra Dark - Heico - Luchtvering - Polestar - Bower Wilkins - Labocosmetica Ceramic coating
Fiat 500e Cabrio 2023 - La Bocelli
thavipah
Nee, nog niet eerder gehoord. Wel bij de dealer gehoord dat er bij 2 T8-en de elektromotor van de achteras is vervangen.
Conradi
Wat voor een storing heb je dan mwattel?
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
mwattel
Storing hybridesysteem is de melding
Service vereist. Auto laadt wel op maar geen elektro beschikbaar tijdens rijden.
M@rvin
mwattel schreef: Storing hybridesysteem is de melding
Wat zijn de resultaten van je werkplaatsbezoek? Ik heb toevallig een zakenrelatie met de zelfde klacht....
2015 XC90 T8 R-Design Ice White
mwattel
Mijn XC90 is een week geleden afgevoerd naar Volvo NL in Beesd. Daar hebben ze meer dan 2 dagen gezocht naar de oorzaak. Uiteindelijk hebben ze oorzaak gevonden. Een of andere regelunit tussen de accu en de hybridemotor functioneerde niet goed. Er is nu een nieuw onderdeel besteld wat pas in de loop van volgende week geleverd wordt.
Al met al de auto dus dik 2 weken kwijt. Hopelijk daarna 5 jaar zonder problemen rijden.
Conradi
Sterke man, komt vast goed!
2000 XC70 D5
mwattel
En dan ben je op weg naar Oostenrijk in je vervangende auto een V70 en dan wordt je ingehaald door een XC90 T8 ...... arghhhhh behoorlijk frusterend.
hdejongh
Ik heb zojuist dezelfde melding in t display gekregen
M@rvin
hdejongh schreef: Ik heb zojuist dezelfde melding in t display gekregen
Zou het te maken kunnen hebben met het type laadpaal waar je aan gekoppeld bent?
hdejongh
Icu compact. Daar laad ik hem elke dag mee op.
De melding kwam onderweg, en het batterij oplaad gedeelte was geheel oranje ipv alleen het onderste gedeelte van de streepjes.
Hij reed ook niet meer electrisch.
Echter nadat ik weer vertrok van mijn afspraak kreeg ik wel nog de melding maar kon ik gewoon weer electrisch rijden.
NielsPHEV
mwattel schreef: En dan ben je op weg naar Oostenrijk in je vervangende auto een V70 en dan wordt je ingehaald door een XC90 T8 ...... arghhhhh behoorlijk frusterend.
Eerst volgende pomp haal je die XC weer in met de V70 :-)
mwattel
Ik heb ook een icu compact
. Maar kreeg ook de storing na opladen bij ikea.
Moet natuurlijk niet uitmaken waar je aan laadt.
Empereur
Ik heb de melding ook een keer gehad de eerste dag (na de eerste keer laden aan mijn newmotion laadpunt thuis), ook bij mij reed de auto toen niet meer electrisch. Daarna niet meer gezien en rijdt de auto perfect.
XC90T8
Ik heb hem ook een keer gehad. Gewoon doorgereden, en daarna niet meer gehad..
mwattel
Gewoon doorgereden - is de storingsmelding dan vanzelf weggegaan,
bij moest die gereset worden door de dealer
XC90T8
Ik heb de keer daarna de drive-mode in Save gezet en toen laadde hij gewoon op, en hij rijdt gewoon nu zonder problemen. De melding kwam bij mij zodra ik de eerste keer de batterij helemaal leeg heb gereden in hybride mode op een lange route.
Ik gebruik nu vaker de save mode bij lange routes dit werkt zo prima.
IkeV70
De auto zou ook zonder Save mode storingsmeldingvrij lange afstanden moeten kunnen afleggen
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
CO2clean
Ja, ook zonder Save-mode zou het goed moeten gaan, maar vaak is de Save-mode wel handig om te gebruiken om een bepaalde hoeveelheid energie vast te houden voor het laatste stukje. Op de snelweg wil je (op de langere ritten) dieselen en de rest elektrisch rijden.
Mijn ritten in mijn vader zijn V60 PIH:
336 ritten
4379 km
52 km/u
2,08 l/100km*
12 kWh/100km
196 Wh/km bij elek. ritten
76 gram CO2 per km (zonne energie)
*Exclusief verbruik standkachel, deze wordt niet tot nauwelijks door mij gebruikt voor of tijdens het rijden. Stoelverwarming is vele malen efficienter en in mijn beleving ook effectiever.
M@rvin
XC90T8 schreef: Ik heb de keer daarna de drive-mode in Save gezet en toen laadde hij gewoon op, en hij rijdt gewoon nu zonder problemen. De melding kwam bij mij zodra ik de eerste keer de batterij helemaal leeg heb gereden in hybride mode op een lange route.
Bij mij staat er sinds gisteren Motorsysteem service vereist, volgens mij komt het bij mij ook door het geheel leegrijden.
Van de week naar Oostenrijk gereden op de Save mode waarbij er totaal nog 18km elektrisch gereden kon worden, gisteren retour
en heb ik halverwege Duitsland hybride modus ingeschakeld en accu leeggereden. Na het tanken motor uitgezet en bij starten
kwam deze melding in beeld. (staat er nu nog)
Ik merk verder niets met het rijden.....
