Vermogensverlies is dan wel iets waar je aan denkt.arnoud schreef: Zou je dat ook niet op andere fronten moeten merken?
- Mart van der Steeg
Precies, en blazen als de brandweer doet ie nog prima. Zonder dat er een kermis van waarschuwingslampjes aan gaat op het dashboard.Mart van der Steeg schreef: Vermogensverlies is dan wel iets waar je aan denkt.
Ik zou er in ieder geval er even naar laten kijken, motorschade = aftikkenarnoud schreef:Precies, en blazen als de brandweer doet ie nog prima. Zonder dat er een kermis van waarschuwingslampjes aan gaat op het dashboard.Mart van der Steeg schreef: Vermogensverlies is dan wel iets waar je aan denkt.
- JeroenSpock
Gaat er helemaal geen lampje branden als er 3,5 liter olie mist? Of een melding in de BC?
Ik krijg bij lange bochten en hoge snelheid wel eens een melding 'OLIEDRUK LAAG ZET MOTOR ZSM AF', kreeg je die ook niet?
Nee, maar ik weet niet of dat op een 2001 model ook gebeurt. Ik had alleen heel eventjes heel kort een rood olieklip symbool waarschuwingslampje.
In het boekje stond dat tussen de MIN en MAX op de peilstok 1,5 liter olie tussen zit. Dus als je dan van onder de peilstokgrens komt zou 3,5 liter best kunnen...
Maar inderdaad heel vreemd dat dat lampje niet eerder aan ging.
en de bodem is droog? Geen lekkage bij bv olieretourleiding?
Neup, geen enkel lek aan de onderkant. Afgelopen week nog op de brug gestaan, en helemaal droog. Ook geen enkele vlek op de grond op mijn normale parkeerplaats.
misschien stond ie bij aanschaf al laag, gewoon even in de gaten houden
Arnoud wat een gave Volvo! Hoe weet je of een S60 Premium Audio heeft? Bij de nieuwere modellen heb je daar een logo voor (Premium Sound of Harman Kardon). En hoe zit het met de center speaker? Als er een stuk gaas zit midden op het dashboard, betekent dit dan dat er een center speaker aanwezig is?
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Het makkelijkst om te controleren is in de kofferruimte naar de onderkant van de speakers te kijken. Zit daar een blauw label op heb je High Performance, zit er een geel label op heb je Premium speakers. Verder zit er altijd een HU803 in, maar dan kun je natuurlijk ook nog High Performance hebben.rsnhakan schreef: Arnoud wat een gave Volvo! Hoe weet je of een S60 Premium Audio heeft? Bij de nieuwere modellen heb je daar een logo voor (Premium Sound of Harman Kardon). En hoe zit het met de center speaker? Als er een stuk gaas zit midden op het dashboard, betekent dit dan dat er een center speaker aanwezig is?
De center speaker zit inderdaad onder dat rooster. Geen idee of je ook S60s hebt met rooster maar zonder speaker...
Thanks! En mocht je HP hebben, kun je de speakers zonder problemen verwisselen naar de "Premium" versie? Ik lees dat je evt een andere versterker nodig hebt met wat sw aanpassingen? Dit kan allemaal blijkbaar aangepast worden?arnoud schreef:Het makkelijkst om te controleren is in de kofferruimte naar de onderkant van de speakers te kijken. Zit daar een blauw label op heb je High Performance, zit er een geel label op heb je Premium speakers. Verder zit er altijd een HU803 in, maar dan kun je natuurlijk ook nog High Performance hebben.
Onder het rooster zit niet altijd een speaker, rooster is er altijd. Wel mooie plek voor evt carkit speaker.
Ja, het upgraden naar Premium vanaf HP is plug & play. En je kunt ook mengen, dus je hoeft niet in één klap alle speakers te doen, maar gewoon afhankelijk wat je tegen komt online. Het meeste effect op het geluid hebben trouwens de voordeurspeakers.
Wat ik wel begrijp is dat hoe nieuwer je auto is (zeker vanaf 2004) de kans op 'simpele upgrades' steeds lastiger wordt omdat vooral de software voor de aanpassing niet altijd verkrijgbaar is. En als je veilig wilt zitten meng je niet 2008 onderdelen met een 2001 auto. Het zou kunnen werken (de speakers zijn gewoon dezelfde, dus dat is geen probleem), maar zeker elektronische onderdelen heb je goeie kans dat die het niet gaan doen.
- Carfreak
Idd vreemd dat er geen olielampje ging branden als er 3.5L ontbrak. De mijne maakt al melding bij een halve liter.
Ja, dat was ik van mijn recentere lease auto's ook gewend, compleet met de melding "halve liter olie bijvullen"... Dus ik was ook een beetje verbaasd over de hoeveelheid die ik er in mocht kieperen...
Je hebt voor Premium wel weer andere deurkaarten nodig, deze speakers passen niet achter de gewonersnhakan schreef:Thanks! En mocht je HP hebben, kun je de speakers zonder problemen verwisselen naar de "Premium" versie? Ik lees dat je evt een andere versterker nodig hebt met wat sw aanpassingen? Dit kan allemaal blijkbaar aangepast worden?arnoud schreef:Het makkelijkst om te controleren is in de kofferruimte naar de onderkant van de speakers te kijken. Zit daar een blauw label op heb je High Performance, zit er een geel label op heb je Premium speakers. Verder zit er altijd een HU803 in, maar dan kun je natuurlijk ook nog High Performance hebben.
De center speaker zit inderdaad onder dat rooster. Geen idee of je ook S60s hebt met rooster maar zonder speaker...![]()
Ja, maar als je al HP hebt is de kans groot dat je al de sport panelen er in hebt zitten.
Dat wist ik dan weer niet
Voor zover ik begreep kon je er altijd maar moeilijk aan komen
