V40 1.9D 95pk 1999 - Start problemen
karelv
Hi, mensen,
Ik ben nieuw hier en hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem;
Ik heb een V40 1.9D (95pk) uit 1999 met 300000 km die niet goed aanslaat, startmotor draait heel lang voor de motor start. Het is niet alleen bij koude weer. Omdat dit is begonnen in de zomer.Bij een korte rit herhaalde zich dit gedrag telkens weer, nu ook bij lange ritten. Nu komt nog, dat bij na een lange stop bij vb volgende dag bij de eerste start pogingen, na een paar minuten slaat de auto terug uit. Daarna moet ik tenminste 5 minuten niet meer proberen om die te starten omdat dat lukt toch niet (de start klink anders). Na twee of drie pogingen start de auto opnieuw en de rest van de dag start moeilijk maar start. Mijn start motor is kapot gegaan. Dus ik heb een nieuwe ingestoken.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat ik eraan kan doen?
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag,
Karel
Laatst gewijzigd door karelv op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Heeft de auto normaal onderhoud gehad? Alle filters vervangen? Condenswater uit brandstoffilter verwijderd? Mits al dit soort dingen in orde, zou je de auto kunnen laten uitlezen bij een dealer.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
NielsPHEV
klepspeling te krap ?!
NicoV40
Gloeikaarsen toevallig niet op?
Of, had ik ooit bij een Ford, de retourleidingen van de diesel, was eentje die nogal broos was en niet goed meer aansloot. Zuigde lucht in de injector.
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
karelv
Luchtfilter-olie-brandstoffilter zijn pass vervangen. Ik moet gas geven om de auto te kunnen starten anders lukt het niet.
Laatst gewijzigd door karelv op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
karelv
Nu auto start een paar seconden en dan slaat de auto direct terug uit met veel rook ontwikkeling Dus hopeloos geval.
Gloeibougies gemeten en getest en die waren ok!.
zoals NicoV40 zeg is een probleem met angezogen lucht maar ik vindt niets behalve misschien in de brandstoffilterhuis aan de ontluchtings handpomp knop als die gebuik komt diesel overal uit niet allen van de plastieke onluchting vijs.Kan dat zijn? Dat heb ik gedaan (proberen nogmaals branstof systeem onluchten), voor de wagen uiteindelijk niet meer wou starten.
Laatst gewijzigd door karelv op 01.01.1970 - 01:00, 6 keer totaal gewijzigd.
karelv
Geen gloiebougies geen klepspeling. Want als ik de motor met een fles diesel en een slang direct naar de brandstof ingang breng, start de motor direct.
dus de probleem is van daar tot aan de brandstoftank denk ik?. Of is dat niet zo????
karelv
Ik heb de onderdeel dat ik dacht dat een brandstofpomp was, eruit gehaald onder de achter bank .Maar dat was de brandstof vlotter, en een paar bewegende elementen meer.
Is dat iets meer dan en Brandstofniveaumeter?
karelv
Ik was de rubberen buis aan het verniewen omdat aan de kant van de groene pijl was een kleine lek. Maar ik heb deze onderdeel beschadigd rode pijl ik hoop dat ik deze kan vinden.
Is dat een deel van de brandstof retourleiding??
NicoV40
Kan iets simpel zijn als lucht in het systeem na het wisselen van de brandstoffilter.
onder het potje hangt een pompje, daar op blijven duwen tot het goed stevig aan voelt.
snorremans
Hoe vol zit je tank ? als de tank half vol zit kan de aanzuigleiding die in je tank zit kan lekken.
Toen je de tankvlotter eruit had, zit er een rubber slangetje in het midden van de twee aanzuigstangen als deze lekt zuig je daar lucht aan en de motor zal nooit starten / lopen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
karelv
De tank zit bijna vol.
Ik heb meermaals de brandstoffilter pompje gedaaan.Ik doe altijd de onluchting plastieke vijs (ventiel) los en blijf duwen zo dat niet meer lucht eruit komt, dan doe die opnieuw vast. Doe ik dat goed?
Als ik duw komt ook brandstof uit de druk knop van die pompje. Is dat normaal ? Of is die pompje lek (kapot)?
Moet ik dat terug uithalen om dat te checken?
NicoV40
Hm daar kan ik niet 100% antwoord op geven. Maar normaal gezien, als het aftapschroefje terug dicht is, zou dit een gesloten circuit moeten zijn.
Als ik de brandstoffilter vervang, giet ik het potje eerst 3 kwart vol met diesel en doe dan de filter erin, dat scheelt ook al heel wat in ontluchten.
Daarna contact aan tot ik de pomp hoor zoemen, herhaal ik een keer of 3 en dan starten en een flink stukje rijden, dan ben ik zeker.
karelv
Ik zal morgen alles opnieuw checken, en dan vertel ik jullie verder hoe is het gegaan.
ik heb de defecte onderdeel (rood) hersteld en terug geplaats, met een nieuwe rubbere slang (groen) en verder getest. Maar jammer zonder resultaat.
karelv
Als de systeem volledig ontlucht, Start de auto en als ik blijf pompen aan de handpomp (filterhuis) de auto blijft draaien,als ik stop begin veel lucht binnen te komen (te zien aan de doorzichtige buis - ingang diesel) En auto stop.
karelv
Ik heb de vlotter opnieuw uitgehaald en open gemaakt. Niets merkbaar!
NicoV40
Dan zal het pompje een scheurtje hebben of ergens niet goed vastzitten of iets dergelijks.
Brandstofpomp is goed he?
karelv
Nico.Waar vindt de brandstofpomp in een V40 1.9 DI 1999 95pk (dus Diesel)? Veel "Googelen" op internet, maar Ik heb die niet gevonden!
Ik ben geen mechanieker :-/ , mijn sterke kant is in electricitiet en electronica. :-)
NicoV40
Dat weet ik eerlijk gezegd niet 100%, heb deze zelf nooit moeten bekijken.
Wel weet ik dat die ergens verbonden is met de distributieriem, en de pomp ziet er (opengelegd) zo uit als in de bijlage.
snorremans
karelv schreef: Ik heb de vlotter opnieuw uitgehaald en open gemaakt. Niets merkbaar!
Die geribbelde slang zal ergens lek zijn
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
