temperatuur motor
beezer
Sinds kort staat de temperatuur meter van de motor op het dashboard iets voor het midden, voorheen stond de naald keurig in het midden. Bij stationair lopen merk ik ook dat de motor iets (50-100) meer toeren draait.
Waar kan dit op duiden ?
S60 2.4 benzine/LPG 170 pk 2002
E.Werker
Kapotte thermostaat is waarschijnlijk het euvel, of de sensor. Thermostaat is de grootste kans.
Oceanracer
Thermostaat vervangen, probleem opgelost! Gekend probleem bij dit model.
beezer
hoe lang ben je ongeveer met het vervangen van de thermosstaat bezig ?
MN-NL
Half uurtje incl. koffiedrinken?
Is simpel klusje. Iets koelvloeistof aftappen, thermostaathuis openmaken (Torx maar je kan er goed bij), wisselen thermostaat, monteren huis en koelvloeistof terugvullen.
beezer
laatste vraag; thermostaat wordt over 3 weken vervangen.
Is het erg om er mee door te rijden ? En wat gebeurd er als die er helemaal mee ophoud ?
MN-NL
Thermostaat staat open in de faalmodus. Dat constateer je nu al. Resultaat is dat de motor niet op temperatuur komt bij rijomstandigheden. Meer verbruik en fractioneel meer slijtage kan het gevolg zijn.
Je kan ermee rijden, hou de temperatuurmeter beetje in de gaten. Evt. deel radiateur afdekken, dan koelt hij wat minder af door de rijwind. Kan bij huidige weersomstandigheden niet heel veel kwaad maar let op de temperatuurmeter of zet de nieuwe thermostaat er zelf even in.
