Sinds kort staat de temperatuur meter van de motor op het dashboard iets voor het midden, voorheen stond de naald keurig in het midden. Bij stationair lopen merk ik ook dat de motor iets (50-100) meer toeren draait.
Waar kan dit op duiden ?
S60 2.4 benzine/LPG 170 pk 2002
temperatuur motor
- Oceanracer
Thermostaat vervangen, probleem opgelost! Gekend probleem bij dit model.
MN-NL
Thermostaat staat open in de faalmodus. Dat constateer je nu al. Resultaat is dat de motor niet op temperatuur komt bij rijomstandigheden. Meer verbruik en fractioneel meer slijtage kan het gevolg zijn.
Je kan ermee rijden, hou de temperatuurmeter beetje in de gaten. Evt. deel radiateur afdekken, dan koelt hij wat minder af door de rijwind. Kan bij huidige weersomstandigheden niet heel veel kwaad maar let op de temperatuurmeter of zet de nieuwe thermostaat er zelf even in.
