Ruiten beslaan en zonnescherm sluit
TJK_NL
Al sinds de levering van de auto heb ik regelmatig beslagen ruiten aan de binnenkant. De instelling om dit te voorkomen onder klimaat in de auto instellingen staat aan maar dit lijkt niet te helpen. Enige oplossing voor zover ik weet is 10 minuten met de kachel op hi en vol blazen rijden. Iemand die hiervoor tips weet of weet waar zoiets aan kan liggen?
Nog een dingetje. Het zonnescherm van het dakraam gaat, als deze instelling aan staat, bij warm weer automatisch dicht. Ik merk nu dat best vaak het scherm dicht is wanneer ik instap en het is nog lang niet warm genoeg om het automatische systeem te activeren. Iemand anders hiermee ervaring of een idee waarom dit gebeurd?
Alvast bedankt!
XC90 2016 T8 Inscription
Duufje
Tegen beslaan van de ruiten: airco aan zetten, zie dan zeer snel aanslaan verdwijnen.
Het sluiten van het dakscherm: als je lang op de sluitknop drukt dan gaat ook het scherm dicht heb ik gemerkt.
Volvo XC90 T8 savile grey inscription 2015 Polestar
Oceanracer
Airco juist uitlaten bij dit koude weer! Na het parkeren van de auto blijft de condensor zeiknat, dat vocht komt gelijk je interieur in geblazen na het weer starten de volgende dag.
trimitie
Ik rijd dagelijks met airco aan en heb geen last van ruiten die beslaan !
XC90 2.4 D 225pk 2006
S40 2.0D 136pk 2004
S40 1.8i 1996
RoaldH
TJK_NL schreef: Al sinds de levering van de auto heb ik regelmatig beslagen ruiten aan de binnenkant. De instelling om dit te voorkomen onder klimaat in de auto instellingen staat aan maar dit lijkt niet te helpen. Enige oplossing voor zover ik weet is 10 minuten met de kachel op hi en vol blazen rijden. Iemand die hiervoor tips weet of weet waar zoiets aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Gebeurd dit in de stand Pure (vol electrisch)? Het kan zijn dat de airco uitgeschakeld is en dan heb je sneller last van vochtige lucht in de auto en dan beslaan de ruiten snel. Bij mijn v60
PIH merk ik dit namelijk ook.
Fredhead
trimitie schreef: Ik rijd dagelijks met airco aan en heb geen last van ruiten die beslaan !
Idem hier, boel staat op automatisch en nooit beslagen ruiten
M@rvin
Je kan via je scherm bij ik meen auto instellingen ervoor kiezen om het scherm van je dakraam bij bepaalde temperaturen in de auto automatisch te laten sluiten.....
2015 XC90 T8 R-Design Ice White
thavipah
Ik zou eerst eens voorzichtig bij de hemel voelen of er nattigheid te bespeuren is. Er zijn auto's geleverd waarbij het dak helaas lekt. Die hoeveelheden vocht krijg je met je airco nooit weg dus kijk eerst of dat de oorzaak kan zijn.
