Beste,
Na een zoektocht op het web en het forum met soortgelijke problemen ben ik onderstaand topic tegen gekomen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=67275
i.v.m. een 'graveyard' topic, deze maar niet opgegraven.
Probleemstelling:
Dolby Pro-Logic setting werkt niet in combinatie met AM/FM, wél tijdens het afspelen van een CD.
Research:
Na het doorlezen van bovenstaand topic komt naar voren dat anderen eenzelfde probleem ervaren, echter een oplossing (if any) kom ik niet tegen. Tevens zijn er leden die de functie wél kunnen gebruiken op de AM/FM (in de S80 & S60 van mijn ouders kan het ook).
HU-803 Hidden Menu bekeken, maar geen duidelijke optie voor het wel of niet beschikbaar maken gevonden
- Fuses, geen problemen
- Pro-Logic werkt niet tijdens FM
- Pro-Logic werkt wél met het invoeren van een CD, de functie gaan zelfs automatisch aan.
Vraag:
IS de Pro-Logic setting überhaupt in te stellen zodat deze ook op AM/FM in te schakelen is, of ben ik gebonden aan het feit dat dit alleen tijdens een CD in/uit te schakelen is?
Side note:
Dit ongeacht of de functie wel of niet vaak gebruikt gaat worden tijdens een radiouitzending; het verbaasd me vooral dat er een verschik in zit.
ideeen? let me know!
Dolby Pro Logic probleem (?)
- Dawn
- Oceanracer
In mijn V70 met HU803 werkte het in elk geval wel direct na plaatsing van de radio. Het lijkt te maken te hebben met de radio, dat de ene het wel en de andere het niet doet, want er is al meer over geschreven. Een oplossing is er bij mijn weten nooit gekomen, behalve natuurlijk het vervangen van de HU.
Voor zover ik het weet is Pro Logic inderdaad niet beschikbaar tijdens FM/AM keuze, alleen CD/MD bronnen.
Voor FM ben je tot stereo en 3-kanaals beperkt.
- Dawn
@Oceanracer:
En dát vind ik nu juist zo vreemd. Hoe kan zoiets per radiounit verschillend zijn? Dezelfde unit types zelfs. Je zou dan denken dat het een stukje software of instellingcombinatie moet zijn die het mogelijk maakt.
De unit verder werkt prima dus ik zoek het niet om deze meteen te vervangen.
Blijf het vreemd vinden...
- Oceanracer
Dat het vreemd is, ben ik met je eens. Met Arnoud ben ik het dan weer níet eens, want bij mijn V70 HU803 werkt zowel de Pro Logic als de 3-CH werken op Skyradio.
Ik kan derhalve niet anders concluderen dat het aan de unit zelf ligt, omdat ik in het verleden al behoorlijk diep in de verborgen menu's ben gedoken.
Ben ik nu aan het dromen? Ik heb ondertussen zo'n waslijst aan verschillende audio systemen gehad de afgelopen jaren dat ik het eerlijk gezegd niet meer weet... In ieder geval één van de systemen kon in radio stand geen Dolby XXXX aanzetten...
- Oceanracer
Ik wil gerust een paar foto's voor je maken...
Ik kan nu ook naar buiten lopen om het te proberen maar daar heb ik geen zin meer in. Ik geloof je bij deze
- Oceanracer
Ik heb, voordat ik de post van 22:23 uur plaatste, mijzelf in de auto overtuigd van het feit dat hij toch écht wel werkte, was een kleine moeite.
- JeroenSpock
Mijn 803 kan het ook hoor, FM met Prologic.
Radio later ingebouwd, geen software geladen, alles werkt zoals het moet.
Ik had eerst een grijze 803 omdat ik het verkeerde modeljaar had door gegeven, maar ook die radio werkte zonder extra software in mijn auto (ondanks verschillende MY) en Prologic deed het daar ook bij FM.
- Edwin
Haha, het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaald gezien dat topic van vorig jaar april!
Bij mij werkt de Dolby ook nog steeds niet op de radio, maar wel met de Imiv die ik inmiddels al enkele maanden met héél véél plezier gebruik.
(Wat een gemakkelijk ding is dat zeg, gewoon 5.000 nummers op je iPhone plempen in een beetje redelijke bitrate en spelen maar!)
Het valt me wel op dat het effect van de Dolby bij de Imiv stukken minder is dan bij een CD'tje.
Lijkt me niet dat het aan de opname kwaliteit ligt, want bij gewoon stereo of de 3-CH functie hoor ik géén verschil tussen beide bronnen.
Maar nu weet ik niet of mijn radio een goed voorbeeld is, het is mij namelijk ook nog nooit gelukt om in de hidden menu's te komen...
En geloof me, ik heb al heel wat tijd in de auto gezeten met de iPad op schoot en daarbij alle tips/trucs/suggesties geprobeerd die op internet staan op diverse fora ed.
Wel jammer, want zou het geluid hier een daar graag wat bijstellen. In de C70 bijvoorbeeld gaat dit heel gemakkelijk en kun je diverse banden persoonlijk instellen met een zeer merkbaar resultaat.
Mocht iemand daar nog eens een oplossing voor hebben of in de buurt van Apeldoorn zijn om het wél op mijn HU voor mekaar te krijgen, ik houd me aanbevolen!
gr. Edwin.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JeroenSpock
Stereo en 3CH verschilt niet veel, volgens mij doet hij op de center wat de fronts samen doen.Edwin schreef:Het valt me wel op dat het effect van de Dolby bij de Imiv stukken minder is dan bij een CD'tje.
Bij Proligic gaat hij echt geluid filteren en weer samenvoegen, dus dan kan de bitrate best verschil maken.
Speelt zo'n Imiv ook flac?
De bitrate is een goede verdachte... Ik kan sinds ik auto's met Premium Audio heb niet meer naar MP3s met minder dan 256kbps luisteren, dan hoor ik overal de compressie effecten...
- Dawn
Zou je eens eens een foto van je HU kunnen plaatsen, ik ben benieuwd of je functies wel of niet hebt aan staan e.d. (De radiozender weet ik intussen :p).Oceanracer schreef: Ik wil gerust een paar foto's voor je maken...![]()
Thanks!
Okee, je hebt gelijk Erwin
- Oceanracer
Je hebt het vandaag even getst, Arnoud?
Foto's komen mogen, Dawn.
- Gerald de Groot
Ik wil wel een poging wagen. Vandaag even op mijn HU803 geprobeerd en ik kan er gewoon in komen. Dan moet het met de jouwe toch ook lukken?Edwin schreef: Mocht iemand daar nog eens een oplossing voor hebben of in de buurt van Apeldoorn zijn om het wél op mijn HU voor mekaar te krijgen, ik houd me aanbevolen!
- Oceanracer
Ik vond het geen fotoweer vandaag...
- VolvoTech
Voor zover ik weet en in notities kon terugvinden:
Geheime menu's kun je alleen in als de er goede comms is tussen auto en HU, dus software moet geladen zijn.
Dolby prologic kun je bij HU-X0X op alle sources gebruiken.
Is natuurlijk geprocessed en niet echt (want je hebt geen opname met 5.1 geschieden kanalen)
Bij HU-X50 werkt dolby knop niet op FM en AM.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Edwin
You're welcome!!Gerald de Groot schreef:Ik wil wel een poging wagen. Vandaag even op mijn HU803 geprobeerd en ik kan er gewoon in komen. Dan moet het met de jouwe toch ook lukken?Edwin schreef: Mocht iemand daar nog eens een oplossing voor hebben of in de buurt van Apeldoorn zijn om het wél op mijn HU voor mekaar te krijgen, ik houd me aanbevolen!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
