Bij volgende ritten is de melding niet meer teruggekomen.
Met keyless entry kun je, nadat de auto gestart is gewoon weglopen met de sleutel. De auto blijft gewoon werken. Je kunt m alleen niet opnieuw starten. Die melding is daarom wel nuttig. (alleen is.het meestal een valse melding, zoals ook in dit geval)Msuidgeest schreef: Toch wel een bijzondere mededeling bij een rijdende auto ...
Is het niet veiliger dat de motor stopt als je met de "sleutel" wegloopt? Stel dat je gecarjackt wordt en uit de auto wordt gezet ... hij gaat na 50 meter vanzelf uit en de dief kan er niets meer mee.IkeV70 schreef:Met keyless entry kun je, nadat de auto gestart is gewoon weglopen met de sleutel. De auto blijft gewoon werken. Je kunt m alleen niet opnieuw starten. Die melding is daarom wel nuttig. (alleen is.het meestal een valse melding, zoals ook in dit geval)Msuidgeest schreef: Toch wel een bijzondere mededeling bij een rijdende auto ...
Ook bij niet-keyless kun je de sleutel tegenwoordig uit de auto halen tijdens het rijden.Msuidgeest schreef:Is het niet veiliger dat de motor stopt als je met de "sleutel" wegloopt? Stel dat je gecarjackt wordt en uit de auto wordt gezet ... hij gaat na 50 meter vanzelf uit en de dief kan er niets meer mee.IkeV70 schreef:Met keyless entry kun je, nadat de auto gestart is gewoon weglopen met de sleutel. De auto blijft gewoon werken. Je kunt m alleen niet opnieuw starten. Die melding is daarom wel nuttig. (alleen is.het meestal een valse melding, zoals ook in dit geval)Msuidgeest schreef: Toch wel een bijzondere mededeling bij een rijdende auto ...
Werkt ook bij de niet keyless PIH.IkeV70 schreef:Met keyless entry kun je, nadat de auto gestart is gewoon weglopen met de sleutel. De auto blijft gewoon werken. Je kunt m alleen niet opnieuw starten. Die melding is daarom wel nuttig. (alleen is.het meestal een valse melding, zoals ook in dit geval)Msuidgeest schreef: Toch wel een bijzondere mededeling bij een rijdende auto ...
