Displaymelding: "Sleutel niet gevonden; uit auto verwijderd"
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Hoepie
In de bestuurdersdisplay verscheen, tijdens het rijden, plots de melding "Sleutel niet gevonden; uit auto verwijderd". En dat terwijl ik de sleutel gewoon op zak had. Voor de foto heb ik 'm ook maar even bij de display gelegd. Gelukkig bleef de auto wel - gewoon - rijden.
Bij volgende ritten is de melding niet meer teruggekomen.
XC90 D5 MY2016 magic blue
v60pih
Komt wel vaker voor bij Volvo. Ik had het ook af en toe in mijn V60 PIH.
Bij anderen bleek een module kapot te zijn maar dan moet je ook problemen hebben met de deuren openmaken met Keyless Entry.
Msuidgeest
Toch wel een bijzondere mededeling bij een rijdende auto ...
IkeV70
Msuidgeest schreef: Toch wel een bijzondere mededeling bij een rijdende auto ...
Met keyless entry kun je, nadat de auto gestart is gewoon weglopen met de sleutel. De auto blijft gewoon werken. Je kunt m alleen niet opnieuw starten. Die melding is daarom wel nuttig. (alleen is.het meestal een valse melding, zoals ook in dit geval)
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Volvogel
Sensor zit in midden console (zoek maar even naar tekentje)
Uit de auto komt door je kooi. Of als het signaal gestoord wordt.
Telefoon er naast?
Msuidgeest
Is het niet veiliger dat de motor stopt als je met de "sleutel" wegloopt? Stel dat je gecarjackt wordt en uit de auto wordt gezet ... hij gaat na 50 meter vanzelf uit en de dief kan er niets meer mee.
Ook bij niet-keyless kun je de sleutel tegenwoordig uit de auto halen tijdens het rijden.
Mijn idee is dat dit vooral gedaan is omdat je niet altijd controle hebt over het moment waarop dit gebeurt. De sleutel zit in het zicht op het dashboard en wat nu als iemand die er uit trekt (als grap? een kind die het leuk lijkt?) terwijl je midden op de snelweg zit? Moet de motor dan meteen uitvallen?
En wat als de situatie dreigender is? Aan wie is het om te beslissen of de auto stilgezet moet worden? Moet de boordcomputer dat voor je verzinnen?
Hoe dan ook, als de motor gestopt wordt krijgen ze 'm zonder sleutel niet weer aan, dus..
RoaldH
Werkt ook bij de niet keyless PIH.
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
