Vraagje mbt actieve subwoofer
De opvolger van P1800 en 480
Bart5
Beste mensen, voorstellen komt later, als ik goeie foto's heb. Maar eerst alvast een vraagje, waar ik met zoeken niet geheel uitkom.
Voor het aansluiten van een aktieve subwoofer voor onder de voorstoel (Pioneer) in mijn c30 uit 2011 (r design) ben ik zoekende naar de plus/min draden van de voor of achter speakers zodat ik die kan aftakken. Wie weet waar ik dat makkelijk kan doen. Het verwijderen van de radio unit in de middenconsole biedt vooralsnog volgens mij niet de oplossing ?
De geschakelde plus kan van de sigaretten plug in de middenconsole (staat ook zo in de beschrijving van de subwoofer, geen aparte draad naar accu noodzakelijk)
Alvast dank
Bart5
Niemand die me kan vertellen waar ik de speakerbedrading het meest logisch kan aftakken ? Achter de waterval geloof ik niet, bij de versterker dan ? Zit deze net als bij de v40/50 in de achterbak ?
Dank
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
De HP-audio heeft een versterker links in de kofferbak.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Bart5
Ik heb de bekleding er af gehad, gezien de beperkte foto's die ik kan vinden op internet over de plaats van de versterker ga ik er van uit dat die er bij mij niet zit en ik base audio heb. Ik zie dan ook alleen de auto op m'n schermpje als ik de radio aan of uit zet. Heeft iemand een idee of de speakerbedrading dan ook bij de radio in het dashboard uit komt ?
Pinoy
Ik heb net een parrot mki 9100 ingebouwd en zag de directe bekabeling naar de speakers lopen vanuit de radio
Pinoy
welke sub. van pioneer ga je gebruiken?
-edit: zie net dat het al wat oudere post is..
is het gelukt?
Laatst gewijzigd door Pinoy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Longone
Ik zou een ISO2CAR cable kopen (eigenlijk voor een carkit) en die dan modificeren door te solderen of eventueel met kabelklemmetjes/kroonsteentjes te werken.
Je kunt dan altijd de boel weer helemaal origineel maken zonder schade.
De C30 kabel voor base audio staat er ook bij op:
http://www.carkit-shop.nl/kram-iso2car- ... o2car.html
Van daaruit tak je dan achterspeakers af en stop je ze in de HIGH input van de eindversterker.
Als je die input niet hebt, moet je een HI-LO converter kopen dan dan de LO output de versterker in laten gaan.
Terug naar “C30”
