Welke bobines zijn goed voor V70 R 2004?
Marc Apeldoorn
Ik moet jaarlijks minimaal 2 bobines vervangen bij V70 R 2004. Laatste paar jaar gekozen voor IPD bobines (heb ik altijd een paar van in mijn auto liggen). Echter, ik bemerk dat die als eerste stuk gaan...
Welk merk (naast de Volvo bobines) zijn nog meer aan te raden en welk type?
Graag input,
gr
Marc
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
eric vermeer
Volgens mij zijn de originele helemaal zo slecht nog niet, gaan wel eens kapot maar niet elke 2 jaar. Ik zou gewoon voor origineel gaan met originele bougies uiteraard.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
Borre
Ik heb meer gehoord dat de IPD bobines relatief snel kapot gaan en zou ook gewoon de originele bobines kopen als vervanging. Misschien kan je overigens ook de versie van Bosch of Beru overwegen, die zijn waarschijnlijk iets goedkoper?!
VOLVO V70R 2003 | VOLVO XC70 2.5T 2004
Fredhead
Wat is de oorzaak dat ze zo snel stuk gaan?
Bij het blok dat in de 205 ligt staan de bobines er ook om bekend snel stuk te gaan.
Heb in de afdekking erboven wat gaten gemaakt voor een wat betere koeling en ook met uren op het circuit rijden nergens last van.
Misschien dat dit voor jou ook een oplossing is.
Laatst gewijzigd door Fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
JPV70
Zelfde ervaring hier met een Mazda. Bobines werden veel te warm. Deze zaten achter het motorblok, boven de uitlaatpijp. Meerdere merken geprobeerd, maakte niets uit. Geforceerd wat meer koeling erovereenheen zou kunnen werken, dit was bij de Mazda niet zo eenvoudig.
Silver_R
Marc, in de jaren dat ik de R had, slechts 1x een bobine vervangen. Alles was origineel. Echter niet getuned zoals de jouwe. Denk dat je daar het probleem moet zoeken, idd de warmte etc.
eric vermeer
op tijd je bougies vervangen en zeker door originele volvo's denk dat je daar ook bobine's mee spaart. een imitatiebougie of een oudere bougie wordt de weerstand anders en moet de bobine een hogere spanning gaan leveren voor de vonk wat niet ten goede komt van de levensduur. dus ik zeg 5 originele bougies en 5 originele bobine's is een flinke investering maar dan ben je wel van het gezeik af.
Thuurc
Even afkloppen, maar hetgeen bij mij tot op heden niet stuk is gegaan zijn de bobines.
Zelf heb ik deze op voorraad, zelfde als origineel zonder het labeltje Volvo: http://www.mister-auto.nl/fl/bobine/bos ... 4!008.html
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Silver_R
eric vermeer schreef: dus ik zeg 5 originele bougies en 5 originele bobine's is een flinke investering maar dan ben je wel van het gezeik af.
Kan me nog herinneren dat 5 bougies inderdaad niet goedkoop waren. Help me even herinneren...iets €30 per stuk? Of laat mijn geheugen me nu echt in de steek. :'(
Thuurc
Bij European Tuning een set voor iets van €55,00 meen ik. Reguliere dealerprijs rond de €70,00 geloof ik.
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Marc Apeldoorn
Dat zou toch echt slecht zijn. Ik spreek weken achter elkaar vrijwel nooit het vermogen aan, dus dan wordt die niet earmer. En als ik die wel aanspreek is dat maar heel even om te accelereren. Kan het mijn optiek niet zíjn
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Fredhead
Hoeft niet perse alleen maar door hard optrekken te komen, "verkeerde" plaats doet ook een hoop qua warmte.
Hoe is de bekabeling? Mogelijk dat daar ook nog wat te winnen valt.
evert65
tja zelf gebruik ik ook OEM , 1 bobine in de 2 jaar tot nu toe , dat vind ik niet slecht voor een wagen van 12 jaar oud ( ook MY2004)
Marc Apeldoorn
Misschien even goed om te melden, ik ben niet op zoek naar een goedkope oplossing, maar naar de beste oplossing. Heb een set van 5 IPD bobines (kosten 89 euro per stuk), de originele Volvo bobines zijn echt wel stuk goedkoper.....
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Kwartel
Ik heb tot nu toe in 2,5 jaar tijd twee keer een bobine moeten wisselen (1x cilinder 5 en 1x cilinder 2, met een ~10k interval) beide vervangen door eentje van Bosch. Geven allebei geen problemen tot nu toe en ze kosten me 49 euro (krijg er 35% korting op ;) )
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Marc Apeldoorn
Kwartel, je hebt een PM
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
