schakelen gaat wat lastig
Voor kenners: de "Roffel"
kww
hallo
ik heb sinds kort een S70 2.5 10v handgeschakelt en dat schakelen gaat niet altijd even soepel.
dit gebeurt in alle versnellingen en is niet altijd gelijk, soms gaat het in 1 keer goed, soms voel je duidelijk
een soort weerstand waar je doorheen moet.
de koppeling grijpt al vrij snel aan als je het pedaal op laat komen.
zou dit een kwestie smeren zijn of zit dit echt in de bak?
bedankt voor het meedenken alvast.
Je kan eerst eens kijken of de bediening van de schakelhandle goed is en soepel beweegt maar misschien is de koppeling ook niet helemaal fris meer.
edraket
als de koppeling laag zit komt die waarschijnlijk ook niet goed vrij wat het lastige schakelen veroorzaakt. Ik zou eerst de koppeling eens ontluchten, dat is de eenvoudigste check
kww
bedankt voor de reply,s
zijn dat zaken die de garage moet doen of kan ik die zelf controleren?
ik ben wel een beetje technisch aangelegd, maar heb geen garage oid tot mijn beschikking.
Een garage is de betere keus, die hebben een brug en dat werkt een stuk makkelijker.
edraket
koppelingsolie vervangen kan gewoon van boven, daar heb je geen brug voor nodig.
Ik dacht meer aan de controle van schakelstangen onder de auto.
edraket
Er zitten geen schakelstangen onder de auto. Werkt met 2 kabels naar de bak toe. Hoe kom je bij die stangen?
Altijd gedacht dat er schakelstangen onder zitten, blijkbaar niet dus.
edraket
Er gaan twee kabels van de pook door het schutboard rechtstreeks naar een gaffel op de bak.
Dank voor de toelichting, ik zal morgen nog eens goed kijken bij de V70 Classic.
kww
de auto is inmiddels voor de apk geweest en op 1 rubbertje na geen problemen.
helaas hadden ze geen tijd om naar dat schakelen te kijken.
komende dinsdag gaat ie terug en gaan ze ernaar kijken
ik kan de problemen echter wel wat duidelijker omschrijven.
als ik schakel en even 2 seconden wacht om van vrij naar de volgende versnelling te gaan dan gaat het goed.
voornamelijk 3e versnelling geeft problemen (tanden poetsen)
soms gaat 1 en terug ook heel lastig.
opschakelen gaat lastiger als terug schakelen.
heel soms schakelt ie zonder problemen.
volgens de garage inderdaad 2 schakel kabels.
