hallo
ik heb sinds kort een S70 2.5 10v handgeschakelt en dat schakelen gaat niet altijd even soepel.
dit gebeurt in alle versnellingen en is niet altijd gelijk, soms gaat het in 1 keer goed, soms voel je duidelijk
een soort weerstand waar je doorheen moet.
de koppeling grijpt al vrij snel aan als je het pedaal op laat komen.
zou dit een kwestie smeren zijn of zit dit echt in de bak?
bedankt voor het meedenken alvast.
schakelen gaat wat lastig
- lint
Je kan eerst eens kijken of de bediening van de schakelhandle goed is en soepel beweegt maar misschien is de koppeling ook niet helemaal fris meer.
- edraket
als de koppeling laag zit komt die waarschijnlijk ook niet goed vrij wat het lastige schakelen veroorzaakt. Ik zou eerst de koppeling eens ontluchten, dat is de eenvoudigste check
- edraket
koppelingsolie vervangen kan gewoon van boven, daar heb je geen brug voor nodig.
- edraket
Er zitten geen schakelstangen onder de auto. Werkt met 2 kabels naar de bak toe. Hoe kom je bij die stangen?
- edraket
Er gaan twee kabels van de pook door het schutboard rechtstreeks naar een gaffel op de bak.
kww
de auto is inmiddels voor de apk geweest en op 1 rubbertje na geen problemen.
helaas hadden ze geen tijd om naar dat schakelen te kijken.
komende dinsdag gaat ie terug en gaan ze ernaar kijken
ik kan de problemen echter wel wat duidelijker omschrijven.
als ik schakel en even 2 seconden wacht om van vrij naar de volgende versnelling te gaan dan gaat het goed.
voornamelijk 3e versnelling geeft problemen (tanden poetsen)
soms gaat 1 en terug ook heel lastig.
opschakelen gaat lastiger als terug schakelen.
heel soms schakelt ie zonder problemen.
volgens de garage inderdaad 2 schakel kabels.
