- Wat is jullie ervaring met deze motor? Is het probleem echt zo groot?
- Hoe kan ik het beste rijden in de bergen? Bij lange tijd "berg op" terugschakelen? Wat is de ideale RPM als we de berg op moeten? Ik wil er natuurlijk niet voor zorgen dat de motor te heet wordt en zichzelf in "safe mode" zet.
V50 S2 sport 2010, rijden met caravan
rogierl
Mijn V50 D2 1.6 SPORT (84 kW (114 pk)) heeft niet de meest zware motor. Normaal gesproken (voor mij) geen probleem, echter we hebben sinds kort een caravan gekocht. We willen ermee naar het buitenland deze zomer: Frankrijk. Nu lees op allerlei horrorverhalen over de trekkracht van deze D2. Deze zou bij Luik al problemen hebben met het trekken van een caravan. De vragen die nu in mij opkomen zijn:
rogierl
Yep, 1300 kilogram. Dus "op papier" is het allemaal prima in orde. Alleen het schijnt dat de motor gewoon niet geschikt is om caravans te trekken in de bergen.
En ik ben natuurlijk op zoek naar rijd-tips. Dus kan ik 'm beter in de 3 of 4 zetten en vrij hoog in toeren gaan rijden? Of... of....
- Msuidgeest
En dan op de vakantiebestemming nog eens de olie verwisselen ook ...toppertje schreef: we kwamen vroeger met 60 pk + caravan in Spanje, dus snap het probleem niet zo goed.
Op caravantrekker.nl is volgens mij wel te vinden hoe het moet. Maar ook hoe het niet moet.
- Yamy_Daffy
Tja het zal niet de meest ideale combinatie zijn die er is natuurlijk.
Voordeel is je hebt een diesel dus een hoog koppel.
Ik zou er persoonlijk gewoon mee op vakantie gaan zonder al te veel zorgen.
Op de reis heb je tijd zat om aan de combinatie te wennen. Zodat je aan kunt gaan voelen bij welke percentage berg welke versnelling het best kan gaan nemen.
Terug schakelen zal je sowieso moeten gaan doen (dat is met bijna elke combinatie wel). Zorg dat je rond de 3 a 4000 toeren zit bergopwaarts en wees niet bang om ook die toeren te gaan maken.
Merk je dat je power over hebt versnelling hoger, Merk je dat je terug loopt in toeren versnelling terug......
Rustig aan en laat je niet gek maken, ook onderweg niet......
- OGA244
Met alle respect, jij hebt er echt de ballen verstand van, 4000t/min is het maximale toerental van een D2, daar ben je het maximale koppel al lang kwijt.Yamy_Daffy schreef: Tja het zal niet de meest ideale combinatie zijn die er is natuurlijk.
En een caravan sleur je met je koppel tegen een berg op, niet met je maximale vermogen.
Tussen de 1750 en 2500 toeren heb je bij een D2 je maximale koppel al, en die 270Nm is wel 30 NM meer dan een 2.4 V50 heeft en dan ook nog eens bij 1750 t/min minder.
Doe mij een D2 voor een caravan in de bergen, die wint het juist daar glansrijk van een 2.4 (die o.a. vanwege zijn hogere massa wat meer mag trekken)
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- jalex_h
Gewoon mee gaan rijden. Die vergelijking met vroeger gaat dan wel deels mank (want toen hadden ze nog geen lange overbrengingen) en met 120 bij Luik zal het ook niet worden, maar bij tijdig terug schakelen zul je weinig problemen hebben. Niet schrikken dat je dan meer toeren maakt, daar kan je motor prima tegen.
Ooit:
- Yamy_Daffy
Maximum koppel van 240 NM bij 1750 rpm daarmee breng je de combinatie in beweging.OGA244 schreef:Met alle respect, jij hebt er echt de ballen verstand van, 4000t/min is het maximale toerental van een D2, daar ben je het maximale koppel al lang kwijt.Yamy_Daffy schreef: ......
Maximum vermogen van 109 pk bij 4000 rpm daarmee breng je de combinatie op snelheid.
Koppel heb je nodig om het gevaarte van zn plek te krijgen. Vermogen heb je nodig om er snelheid in te krijgen.
Ben zelf inderdaad de 2.4i gewend daar kan je wat meer toeren maken. En heb daar zelf een caravan mee getrokken vanuit Italie naar Nederland.
En ja koppel is inderdaad lager, maar het verhaal van koppel en vermogen gaat voor elk voertuig op.
En bij een diesel kan je best wat toeren maken hoor. Denk niet dat het verstandig is de hele reis op 1500 toeren te gaan hangen....
Laatst gewijzigd door Yamy_Daffy op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- sebastiaan84
Ik ken weinig 4 pitter diesels die boven de 3.750-4.000 rpm nog fut hebben, de meesten zijn dan zo dood als een pier als het om koppel gaat.
Gewoon niet te gek doen en een beetje op je toeren letten, niet te laag gaan zitten maar bij een diesel ook zeker niet te hoog in toeren.
Mijn ouwe lui deden het met o.a. een 90 pk Turbo Diesel en een 110 pk benzine een caravan van 1.300 kg met alle gemak, verwacht geen sprinter in de bergen maar sloft met gemak de berg op, ook bij hellingen van boven de 10-12%...
Ik heb de 1.6 D2 in een 2014 V40 al eens voor onze verhuizing met een flink zware tandemasser huiftrailer gereden, ik vind juist dat de D2 best redelijk uit de voeten kan met een aanhanger, hij leek het beter te kunnen als bijvoorbeeld de Avensis 2.0 Diesel die mijn pa hiervoor reed.
Vaak ben je te bang, je hoeft geen dikke motor te hebben wil je een caravan kunnen trekken
Past:
Past:
Maar ook niet op 4000 toeren te gaan rijden...
Zorgen dat je rond de 2500 toeren zit, als de snelheid dan nog iets terug valt zit je niet direct uit het gebied waar je je koppel hebt dus val je niet direct stil.
Wel proberen rond dat toerengebied te blijven, want bij te weinig toeren (en dat vind ik 1750 wel) wordt de kans op oververhitting van de motor erg groot.
Hoogste versnelling sowieso overslaan ook op vlakke stukken weg, dan komt de reis echt wel goed.
- Yamy_Daffy
Je moet er gewoon rekening mee houden dat je er een caravan achter heb hangen.
Inhalen zal niet meer zo makkelijk gaan nee.
Voor de rest niet bang zijn en gaan. Rustig aan, voel de auto en motor aan wat wel gaat en niet gaat, wat wel fijn rijdt en niet fijn rijdt.
Wees niet bang om iets wat meer toeren te maken dan dat je gewend bent zonder aanhanger/caravan.
Wens je in ieder geval een fijne vakantie toe!
- Luuk87
Het gaat prima, maar dan een versnelling lager dan de grotere motoren en navenant een km of 20 langzamer. Het verhaal van koppel om weg te rijden / vermogen om snelheid te maken is leuk en aardig, maar die twee zitten met een wiskundige formule muurvast aan elkaar via het motortoerental. Je kunt de 1 altijd omrekenen naar de andere en andersom. Een benzine moet meer toeren maken voor hetzelfde resultaat, maar het is hetzelfde resultaat. Een diesel kan dus met minder toeren de berg op. Afgezien daarvan is de hele discussie koppel versus vermogen vrij zinloos.
Uiteindelijk is koppel de zinloze versie. Als het blok in zijn maximale vermogensgebied kan draaien kun je het meeste sleuren, uiteindelijk gaat het om het vermogen om weerstand te overwinnen. Koppel is een fictief dingetje dat aan alle kanten verandert (andere versnelling of maat banden doet je koppel aan de wielen al wijzigen, je vermogen blijft gelijk).
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak
- suban
Wij rijden al verschillende jaren met een caravan van 1050 kg naar zuid frankrijk.We hebben ook de 1.6d en hij is sterk genoeg om deze caravan te trekken.In luik moeten we 2 versnellingen terug schakelen en gaat zonder moeite de helling over.Het is ook een zuinige wagen met de caravan er achter 8.5l!Hij ligt heel stabiel op de baan en ik moet mijn snelheid int oog houden om niet te snel te rijden.
+++volvo v50 2008 momentum topline uitvoering+++
