Hoi allen!
Even een, waarschijnlijk, domme vraag vanaf mijn kant.
Ik ga binnenkort de xenon inbouwen in mijn V50.
Nu ben ik ,op aanraden, van plan om een losse massadraad te trekken vanaf de xenon naar een los punt in de auto.
Nu zitten er op de veerpoot meerdere massadraden.
Is het handig om de extra massadraad hier bij op aan te sluiten?( 1 van de kabels loshalen en de extra er bij op plaatsen) of heeft dat dan invloed op elkaar? Of kan ik beter een ander punt pakken waar nog niks zit?
Thx alvast!
Massa draad trekken, waar aan te sluiten?
- MartijnAbel
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- NicoV40
Ik geloof dat een beter punt dan dat niet bestaat.
De massa van accu gaat er ook naar toe dacht ik.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- edraket
De gehele carosserie en het motorblok is massa, dus maakt niet zoveel uit waar je die aansluit.
- MartijnAbel
Het is dus geen probleem om de massadraad op 1 van de andere massadraden aan te sluiten begrijp ik?
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
- edraket
ligt eraan hoeveel stroom erdoor gaat. Het chassis zelf kan heel veel stroom transporteren, maar een enkele draad is beperkt. Als de stroom dus door die betreffende draad laat lopen moet je wel oppassen.
- MartijnAbel
Top, dan doe ik dat. Het gaat om de massadraad van een xenonset. Ik wil dus zelf een kabel trekken om de WMM te ontlasten. Is er een dikte qua kabel aan te raden? Thx!
- Msuidgeest
Je zult een of twee AMP-kabelschoenen moeten gebruiken. Zie foto voor een idee.
De rode zijn voor draden van 1,5 mm2, blauw voor 2,5 mm2 en geel voor 4 en 6 mm2.
- snorremans
Ga je de xenon set buiten je verlichting om aansluiten ? Lijkt me met het can bus systeem tricky om het e.e.a. zomaar ergens aan massa aan te sluiten.MartijnAbel schreef: Top, dan doe ik dat. Het gaat om de massadraad van een xenonset. Ik wil dus zelf een kabel trekken om de WMM te ontlasten. Is er een dikte qua kabel aan te raden? Thx!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- MartijnAbel
De massa in iedergeval wel. De stroom pak ik wel gewoon via de + van de aansluiting. Mocht het gebeuren moeilijk doen, dan trek ik ook een massa draad vanaf de - kant naar het frame. Het is puur om te voorkomen dat bij inschakelen de WMM op zijn donder krijgt door de ballast die opstart.snorremans schreef:Ga je de xenon set buiten je verlichting om aansluiten ? Lijkt me met het can bus systeem tricky om het e.e.a. zomaar ergens aan massa aan te sluiten.MartijnAbel schreef: Top, dan doe ik dat. Het gaat om de massadraad van een xenonset. Ik wil dus zelf een kabel trekken om de WMM te ontlasten. Is er een dikte qua kabel aan te raden? Thx!
