Airco problemen
pbtew
Ik heb sinds vorig jaar een probleem met de airco. Hij doet het prima, tot het warmer weer wordt. Dan stopt hij na een poosje met koelen. Ik heb de sensor bij het gaspedaal al vervangen maar dat heeft niet geholpen. Nu lees ik hier en daar dat het kan liggen aan de afstelling van de magneet koppeling. Ben zelf niet handig met auto's dus de vraag is, zou dat de reden kunnen zijn en zo ja, wie zou dat kunnen verhelpen en wat zou dat ongeveer kosten? Ik zit in Zaanstad.
Je kan de afstelling van de magneet koppeling laten controleren bij de dealer of een aircospecialist.
IkeV70
pbtew schreef: Ik heb sinds vorig jaar een probleem met de airco. Hij doet het prima, tot het warmer weer wordt. Dan stopt hij na een poosje met koelen. Ik heb de sensor bij het gaspedaal al vervangen maar dat heeft niet geholpen. Nu lees ik hier en daar dat het kan liggen aan de afstelling van de magneet koppeling. Ben zelf niet handig met auto's dus de vraag is, zou dat de reden kunnen zijn en zo ja, wie zou dat kunnen verhelpen en wat zou dat ongeveer kosten? Ik zit in Zaanstad.
Magneetkoppeling zou zeker de reden kunnen zijn. Een goed adres is Airco Service Noord-Holland in Broek op Langedijk.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Msuidgeest
Dubbelpost. Deze topic staat ook bij S60 my 2000 t/m 2009.
V70/2.4D/2003
Svala zit daar, vervoeg je daar eens.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
pbtew
Msuidgeest schreef: Dubbelpost. Deze topic staat ook bij S60 my 2000 t/m 2009.
Ja, dat was per ongeluk...
pbtew
Dank je, ga gelijk en afspraak maken.
pbtew
Heb Airco Service gecontacteerd. Kosten vielen mee, 85 euro ex. Probleem is dat Broek op Langedijk 3 kwartier a 1 uur rijden is en dat de motor daarna ongeveer 2 uur moet afkoelen. Vrijdag brengen en zaterdag halen stellen ze voor. Logistiek bijna niet te doen voor mij.
De Volvo dealer in Zaandam vraagt voor dezelfde klus 175 Euro (incl).
Kent iemand nog een ander goed adres in de buurt van Zaandam?
hubertjanhickinson
Nou, toevallig heb ik net een topic gemaakt met mijn airco probleem: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=71803
Misschien heb je daar wat aan?
pjdamen
HJ de Lange in Middelie.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
Jan-v-S
Ik heb ditzelfde probleem. Weet iemand een goed adres in Amsterdam of Amstelveen waar ik op korte termijn terecht zou kunnen? Ik had al Bangarage gebeld maar die hadden geen tijd.
Laatst gewijzigd door Jan-v-S op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Even zoeken op Google naar een airco specialist
Jan-v-S
Nog even voor mijn begrip, klopt het dat het om de shims gaat die op het bijgevoegde diagram met een pijl zijn aangegeven? Zo ja dan zou verwijderen toch geen twee uur moeten kosten, of kun je er echt zo moeilijk bij? Het komt neer op afstand meten, één schroef los en shims zoals benodigd verwijderen.
Oceanracer
Het verwijderen van die shim is inderdaad het probleem niet, maar je kunt er niet zo makkelijk bij. Er moet vast e.e.a. los wat ook op de multiriem meedraait, maar twee uur werk is wellicht wat overdreven...
kevinwalter
Meet eerst de speling op.
Ventilator, intercoolerbuis mits turbo, Aircopomp moet los, dan kan je die omhoogtrekken en vastzetten met een spanband (oid). Er hoeft verder niets voor los.
Daarna kan je er twee RVS boutjes indraaien (3 gaatjes in de koppeling) en kan je met een kleine ratel het middelsteboutje loshalen. Je houdt het geheel tegen door de boutjes met een schroevendraaier. Als die los zit het derde boutje er ook in, dan alles om en om steeds iets vastdraaien. Dan plopt je aircokoppeling los. Verwijderd daarna wat ringetjes. (Speling moet tussen de 0.3 en 0.7 zijn. Het beste is 0.3 anders kan je binnen een korte tijd weer ringetjes verwijderen.) Ik heb bij mij het ringetje van 0.8mm weg moeten halen. Hierna had hij weer 0.3mm speling.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
GIONXC
Lekt hij geen vloeistof?
Bij de mijne was er een rubber kapot en ging er vloeistof verloren na dat ik hem een jaar eerder had laten controleren.
Kreeg het niet goed koud met extreme warmte en weer laten nakijken en dat bleek het euvel.
Is maar een idee.
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
Jan-v-S
Een (verlate) update: bij mij bleek het inderdaad opgelost met het weghalen van één ringetje. Ik heb het gewoon door de lokale garage laten doen. Het bleek inderdaad wel een behoorlijk arbeidsintensieve klus te zijn: ruim twee uur.
pbtew
Magneetkoppeling laten afstellen in Broek op langedijk. Nu doet de airco het weer als vanouds!
