blastaway
Op het v70forum staat een handleiding voor reparatie van de spiegel. Zo blijf jenlekker bezig toch? Mijn vrouw wilt niet meer uit de v70. Beginnen ook wat ouderdomskwaaltjes maar blijven geweldige auto's om mee te sturen. ZE vind hem fijner dan de xc
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
En we hebben weer een netjes dimmende spiegel.
Hier een overzicht in foto's, mocht iemand er vragen bij hebben hoor ik het wel.
druk de twee lipjes in om de complete cover te kunnen verwijderen.
de oude en de nieuwere behuizing naast elkaar. Er zitten op een paar essentiele punten verschillen waardoor het handiger is om de nieuwe behuizing te gebruiken in plaats van de oude.
En we hebben weer een strakke spiegel... Het was trouwens een leuke klus om de spiegel weer op zijn plek aan de hemel te krijgen. Het uitlijnen daarvan was nog meer werk dan de complete demontage...
De oude spiegel was trouwens echt dusdanig lek dat de oude spiegelbehuizing flink nat was aan de binnenkant...
m-kliko
Netjes hoor. Ziet er weer strak uit.
Hoe lang heb je erover gedaan?
Best een flinke printplaat nog om alleen even de spiegel te dimmen moet ik zeggen!
Blijkbaar gebeurd er meer dan alleen het "luxmeting oogje" uitlezen en daarop regelen...
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
m-kliko schreef: Netjes hoor. Ziet er weer strak uit.
Alles bij elkaar een uurtje denk ik. Maar op mijn gemak gedaan. Vooral het loshalen van de print van de originele spiegel (deze zat met een dikke dubbelzijdige tape vast) en het terugplaatsen van spiegel+lichtunit in de hemel was even prutsen...
Maar die print doet veel meer dan alleen de dimfunctie van de spiegel. Hier zit namelijk ook de aansturing van het zonnedak en de centrale ontgrendeling van de portieren in. Ik gok dat het recht opstaande stukje daarvoor de antenne is. En misschien dat dit ding nog wel meer doet. In Volvo termen is het de UEM (Upper Electronics Module).
m-kliko
Ow, dat verklaart een hoop. haha
Wist ik niet!
Vandaar dat die unit ook op de canbus zit (ik neem aan dat die groene stekker dat in ieder geval is).
Weer wat geleerd :)
je buitenspiegels zitten qua software ook in dat systeem als ik het goed onthouden heb.
Ben schreef: je buitenspiegels zitten qua software ook in dat systeem als ik het goed onthouden heb.
Nee, die zitten weer in de "DDM" (driver door module) en de "PDM" (passenger door module)...
De ongelijke verdeling van de achtergrondverlichting van de tellerplaten bleef me toch wel irriteren, en vandaag als experiment de binnenkant van de ring met zwarte tape afgeplakt zodat hier geen licht meer door komt.
Nu wordt de verlichting alleen door de front verlichting boven de tellers gedaan, en worden de naalden nog verlicht door de overige lampjes.
Eens kijken of dit beter bevalt.
hvt
Netjes gedaan.
Is altijd een lekker gevoel als je iets op deze manier kunt oplossen.
arnoud schreef: Maar die print doet veel meer dan alleen de dimfunctie van de spiegel. Hier zit namelijk ook de aansturing van het zonnedak en de centrale ontgrendeling van de portieren in. Ik gok dat het recht opstaande stukje daarvoor de antenne is. En misschien dat dit ding nog wel meer doet. In Volvo termen is het de UEM (Upper Electronics Module).
Dus mijn zonnedak en centrale vergrendeling wordt aangestuurd door mijn spiegel?
Ook al heb ik geen dimmende spiegel?
Apart, maar verbaas mij tegenwoordig nergens meer over.
hvt schreef: Dus mijn zonnedak en centrale vergrendeling wordt aangestuurd door mijn spiegel?
Inderdaad. En het leuke is ook dat het officieel een gesloten systeem is, dus als je spiegel defect raakt wordt door de dealer ook alle elektronica erin vervangen en moeten ze daarna weer software uploaden. Vandaar dat het vervangen van een spiegel een dure grap wordt...
Al een hele tijd ben ik op zoek naar een tweedehands zonnescherm voor de achterruit, maar omdat die tot nu toe niet voorbij zijn gekomen toch maar bij de dealer besteld. Gelukkig valt hij nog steeds onder de sunblind actie van de dealer, dus voor een schappelijk bedrag kunnen kopen.
Installatie in een paar minuten tijd geregeld:
En omdat ik me ook al een tijdje irriteerde aan de krakende middenconsole, mezelf ook nog maar even uitgeleefd met de stof-tape:
De bekerhouders en tussen de meeste delen van de middenconsole zit nu een laagje tape, en voor nu is de auto weer een stuk stiller van binnen.
Mart van der Steeg
Staat wel 'af' zo'n zonnescherm, en scheelt ook veel direct zonlicht op het leer.
Ook 's avonds erg prettig, niet van die felle koplampen naar binnen.
Fredhead
Dat zonnescherm is erg fijn! Sinds ik hem heb is hij nog geen seconde ingerold geweest.
JeroenSpock
Die van mij wel, om te luisteren of tijdens het rijden het gerammel achterin weg was maar helaas. Of gelukkig, dat betekend dat het scherm zelf niet rammelt.
Bleek het gat te zijn waar de rechter haak van het scherm in valt, die beweegt ten opzicht van het dak. Stuk noppenschuim tussen dak en plafond en klaar. En ook voorin bij de zonneklep links.
Nadeel van je auto zo stil maken. Er komt altijd weer een iets zachter rammeltje tevoorschijn.
Goed om de foto te zien waar het zonnescherm achterin toch het plafond raakt. De mijne doet dat ook en dacht even dat dat niet zo hoorde, maar blijkbaar dus toch.
En vanmiddag een ritje naar Druten gemaakt om wat spulletjes op te halen. Maar niet zonder te vermelden dat het wel heerlijk is om een niet-krakende middenconsole te hebben :love:
Ten eerste heb ik een setje 2007 achterlichten gekocht (en natuurlijk direct geïnstalleerd) :
(voor de installatie moet je wel een beetje knutselen omdat ze natuurlijk een extra lange pin in de nieuwe modellen hebben gezet)
En waarvoor ik eigenlijk kwam:
En in bijna perfecte staat verkerende Engelse passagiersstoel, die gaat komende week mijn bestuurdersstoel vervangen waarvan het leer minder wordt en toch redelijk door begint te zakken ondertussen.
Met als leuke bijkomstigheid:
Met stoelverwarming! Hmmmm, is dat aan de gang te krijgen?
Fredhead
Volgens mij is dat nog wel werkend te krijgen, lees aan te melden in de auto :)
Overigens over het zonnescherm, Jeroen bij mij raakt ie het dak ook.
Kan eigenlijk ook niet anders.
jpwg001
Werkt dat ook als je maar aan een kant stoelverwarming hebt? Arnoud: als jij de activatie hebt gedaan, laat je het even weten?
Laatst gewijzigd door jpwg001 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
Oja, wil je me even een foto sturen van de onderkant van de stoel, en dan de achterkant. Ik heb mijn bekleding ook vervangen, maar heb een flap over. Ik weet niet meer hoe die vast moet... B.v.d.
Ik weet niet of ik het (al) laat activeren. Ik denk dat ik heibel met de missus ga krijgen, want zij is de koukleum, niet ik :D
jpwg001 schreef: Oja, wil je me even een foto sturen van de onderkant van de stoel, en dan de achterkant. Ik heb mijn bekleding ook vervangen, maar heb een flap over. Ik weet niet meer hoe die vast moet... B.v.d.
Helpt dit?
