Vandaag bij het wegrijden uit de parkeergarage kreeg ik de melding " storing remmen, stop auto z.s.m."
Ook brandden er 4 lampjes. Tweemaal de motor uit- en weer aangezet, maar de storing bleef.
De auto reed en remde verder normaal, dus eerst maar rustig naar huis gereden.
Thuisgekomen nogmaals motor uit en weer aan en toen was de storings melding weg, alleen het motorlampje brandde nog, maar zonder melding.
Vervolgens even de minpool van de accu losgehaald, 2 minuten gewacht, contact op 2 en weer aangesloten en motorlampje brandde ook niet meer.
Toen ik de motor startte liep die heel even onregelmatig en daarna is er niets meer aan de hand?
Na wat googelen kwam ik vooral topics tegen die dit wijten aan de accuspanning. Kan dit?
De auto is een week niet gebruikt, maar wel 2 x even van de oprit afgereden naar de oprit van de buren ivm ruimte maken op de oprit, dus twee keer starten zonder lange rit. Dit zou de accu kunnen verminderen denk ik?
Volgens de CFE is de accuspanning bij draaiende motor 12,7 en bij alleen contact aan 11,5. Zijn dit normale waarden?
gr. Edwin.
Storing icm accuspanning
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- edraket
Accuspanning is te laag, zowel op contact als met draaiende motor. Denk dat je dynamo de geest heeft gegeven, of je accu kabel weerstand. Meet eens rechtstreeks op de kabels ipv de accu, of nog beter aan de dynamo met draaiende motor. Je moet dan ong 14 volt meten. als de accu dan 12 volt meet is er weerstand op de kabels. Als de dynamo nog steeds maar 12,7 volt geeft is de dynamo echt stuk.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Edwin
Ik zou niet weten hoe ik dat moet meten? Ik heb nu alleen de CFE die dat voor me doet.
Ik krijg ook geen melding van de BC dat er te lage spanning is.
Is een dynamo vervangen een dure grap?
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Net nog een keer de CFE gecheckt en nu bij draaiende motor 13,7 en met contact 11,7. (tijdens het starten een dip naar 9,8)
Had vanmiddag wel even een stuk snelweg gepakt om de accu wat bij te laden, zou het dan toch alleen een slappe accu zijn?
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- edraket
Daar lijkt het wel op. Beste is even aan de lader hangen om volledig op te laden.
- Edwin
Oké, die heb ik alleen niet, dus doe ik het opladen vandaag wel op de ouderwetse manier...edraket schreef: Daar lijkt het wel op. Beste is even aan de lader hangen om volledig op te laden.
Bedankt.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- kevinwalter
CFE pakt de spanning van de computer.(deze wordt gestabiliseerd op 12,7 volt.) Deze is altijd iets lager. Meet eens direct bij de accu. (Of het pluspunt + massa in de motorruimte)
Mijn dynamo had ook dipjes van 12,8. Die was echt aan z'n einde. Dus vervangen, nu weer netjes 13,9 volt.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Edwin
Ik ben even bij de garage geweest en die hebben een multimeter aan de plus en minpool in de motorruimte gehangen en bij draaiende motor gaf dit 13,6 volt. Accu gaf 12,7 aan.
De accu is ook nog getest met een apparaatje en weet zo niet de waarden meer, maar accu was niet stuk in ieder geval.
Ik denk dat dit dan de normale waarden voor deze auto zijn.
De CFE geeft tijdens rijden de eerste tijd ook 13,7 aan en na een tijdje blijft ie schommelen tussen 12,8 en 13,1.
Bedankt voor het meedenken!
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Bij draaiende motor moet de boordspanning zijn tussen 13.6 V en 14.2 VEdwin schreef: Ik ben even bij de garage geweest en die hebben een multimeter aan de plus en minpool in de motorruimte gehangen en bij draaiende motor gaf dit 13,6 volt. Accu gaf 12,7 aan.
Bedankt voor het meedenken!![]()
gr. Edwin.
13.1 is dus te laag, waarschijnlijk de regelaar in de dynamo stuk.
Hoi Edwin is je definitief storing opgelost? Ik heb zon melding ooit eens gehad bij een Renault toen uit de parkeer garage reed omdat het vloeistof nivo van de remvloeistof te laag was. Bleek achteraf dat mijn druklager lek was van de koppeling , veel geld weg met die renault en toen mijn V70 gekocht
maar bij jouw zal wel iets anders aan de hand zijn geweest.
Volvo V70N 2.4 140Pk Bj 2000
- Edwin
Hoi,c7rl schreef: Hoi Edwin is je definitief storing opgelost? Ik heb zon melding ooit eens gehad bij een Renault toen uit de parkeer garage reed omdat het vloeistof nivo van de remvloeistof te laag was. Bleek achteraf dat mijn druklager lek was van de koppeling , veel geld weg met die renault en toen mijn V70 gekochtmaar bij jouw zal wel iets anders aan de hand zijn geweest.
Ja storing is inmiddels opgelost. Het lag uiteindelijk aan de slechte solderingen van de ABS controlemodule in de motorruimte.
Deze is omgeruild voor een gereviseerde door absrepair.com en de storing is sindsdien niet meer teruggeweest. Zie mijn andere topic hiervoor.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Hoi,Edwin schreef:Hoi,c7rl schreef: Hoi Edwin is je definitief storing opgelost? Ik heb zon melding ooit eens gehad bij een Renault toen uit de parkeer garage reed omdat het vloeistof nivo van de remvloeistof te laag was. Bleek achteraf dat mijn druklager lek was van de koppeling , veel geld weg met die renault en toen mijn V70 gekochtmaar bij jouw zal wel iets anders aan de hand zijn geweest.
gr. Edwin.
Ha das toeval ik lees net je reactie (heb vakantie) en las je post, ik heb nu zelf ook ABS / en STC storing met mijn V70 inmiddels een frees bij de lidle gekocht voor 29 euro om de abs module ff door te solderen.
