Gieren van airco
medio
Op vakantie in Kroatië en het valt mij op dat de airco giert na het starten.
Na uitschakelen van de airco stopt het gieren direct.
Voor de rest koelt de airco nog prima (vandaag >35 graden :D ).
Kan ik hiermee doorrijden of laten controleren bij een airco specialist of 1 uur rijden naar een volvo dealer....?
Ik ben benieuwd wat jullie advies is!!
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
HansEindhovenV70
waarschijnlijk de fan motor?
medio
Ik zal morgen eens de koeling aanlaten en dan alleen de airco uitschakelen.
Heb je hier ervaring mee ???
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
medio
Net ff geprobeerd. Airco maakt lawaai. Fan is niet de oorzaak.
Ik heb ergens gelezen dat dit kan komen door te weinig vloeistof in het systeem.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
V70/2.4D/2003
Dat klopt, te weinig vloeistof. En ik zou daar heel rap mee naar de garage gaan want:
Ik had de condensor lek, daardoor dus te weinig vloeistof en een gierend pomp. Iets te lang doorreden waardoor, 3 weken na het vervangen van de condensor, de pomp vastsloeg.
Condensor vervangen was 500 euro, pomp vervangen nog eens ruim 900 euro.
Ware het niet dat door het vastslaan van de pomp stukken rubber in de behuizing van de distributie raakten hetgeen resulteerde in het verspringen van de distributie. En dan is het dus klaar en kon ik voor een rivisie van de motor gaan. Drama, moet je niet willen, is redelijk duur.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Verstandig advies van een lotgenoot met ernstige motorschade van zijn V70 door dit soort zaken.
medio
Ik heb de topic gelezen over de motorrevisie. Dat is inderdaad geen feest. Vandaag de gehele dag ARKO gereden (Alle Ramen Kompleet Open).
Is ook niet altijd lekker met 35 graden, maar gezien het risico wel verstandig.
Morgen op zoek naar een oplossing. Wat zeggen jullie: airco specialist in de buurt of gelijk naar dealer (> 1 uur rijden) ?
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Marcnij
Ik zou naar een lokale airo specialist gaan.
Heb het met de V50 ook gehad, laten bijvullen en wat extra olie er in: geluid was weg.
Kan uiteraard alleen als er geen lek wordt gevonden.
medio
Gisteren met dealer gebeld en gaf hetzelfde advies als Ger: laten controleren.
Vandaag bij Volvo servicepunt langsgereden in Trieste (IT). Conclusie binnen 2 minuten: compressor moet vervangen worden (hij kon het horen...???).
Onderdeel EUR 428 + 2 arbeidsuur + systeem weer afvullen + 21% vat voor EUR 740,-. Dealer in NL: dat kunnen we niet goedkoper doen.
Het zijn originele Volvo onderdelen. Ik heb maar akkoord gegeven: donderdagmiddag wordt de compressor vervangen.
Zonder airco naar huis rijden vond ik ook geen lekkere optie en motorschade is helemaal geen optie.
Ik begrijp dat een airco elke twee jaar onderhoud nodig heeft. Ik heb het nog nooit op de rekening gezien: zit dit wel standaard in het onderhoudsprogramma van de dealer of moet je dit zelf extra gaan regelen / navragen ???
Wat weten jullie hiervan?
Laatst gewijzigd door medio op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Het airco onderhoud zit inderdaad niet in het standaard onderhoudsschema, moet je zelf aangeven.
V70/2.4D/2003
Ik tikte vorig zomer 800 euro af voor de montage van een nieuwe pomp en de rest van het gedoe. Dat was bij een universele garage en stel ik vast dat je niets te veel betaald.
Ramon&Ramon
V70/2.4D/2003 schreef: Ik tikte vorig zomer 800 euro af voor de montage van een nieuwe pomp en de rest van het gedoe. Dat was bij een universele garage en stel ik vast dat je niets te veel betaald.
Dan hebben ze je goed bij de veter op z,n hollands gezegd....
Marcnij
Ik zou toch eerst laten vullen + een beetje extra olie.
Bij mijn V50 was ook de diagnose dat waarschijnlijk de pomp vervangen moest worden, maar de airco specialist gaf aan dat er een kleine kans was dat met vullen het opgelost danwel verbeterd zou zijn (geen garantie)
Aangezien vullen slechts €65 kostte en een nieuwe pomp ca. 10x zoveel, vond ik dat het proberen waard.
En zoals in mijn eerdere post heeft het voor mij geholpen.
Ik weet alleen niet voor hoelang, want een paar maanden later heb ik de V50 ingeruild.
medio
@Marcnij: daar heb ik wel over nagedacht maar toen nogmaals het verhaal van Ger las over zijn motorrevisie, toen heb ik mijn beslissing genomen.
Door verschillende kanten bevestigd: een kapote multiriem kan motorschade opleveren en dan is 650 euris niets meer.
Niet vervangen was voor mij: penny wise, pound foolish.
Prijs is voor compressor. Er zit toch ook nog een pomp op? Is een pomp duurder dan een compressor?
Wel irritant dat de dealer niet structureel de airco checkt / onderhoud doet. Ik laat onderhoud doen door specialisten en dan moet ik zelf nog om zoiets denken. Een slechte zaak....
Een distributieriem vervangen zit wel standaard in het onderhoudsprogramma. Ik zie de logica niet.
Of wordt hierop te weinig verdiend??
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Mart van der Steeg
medio schreef: @Marcnij: daar heb ik wel over nagedacht maar toen nogmaals het verhaal van Ger las over zijn motorrevisie, toen heb ik mijn beslissing genomen.
Vrijwel elke 'sommar' heeft volvo airo onderhoudsacties. Ga uit van een verlies van vloeistof van ca. 10% per jaar.
Ik laat hem elke 3 jaar bijvullen.
medio
Klopt, ik heb die akties ook wel eens gezien, maar het klinkt als een optie terwijl dit onderhoud noodzakelijk is. Net als een distributieriem of olie verversen...
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Marcnij
Met pomp bedoel ik idd de compressor.
V70/2.4D/2003
Voor een aircopomp geldt dat die niet vervangen gaat worden als hij niet kapot is. Het ding slijt door gebruik en lager of te laag niveau van de vloeistof. In de vloeistof zit tevens de olie die voor de smering van de pomp zorgt. Is dat dus te laag gaat het zaakje slijten. En dat kan dus, in mijn meest extreme geval, als uiteindelijk gevolg hebben dat zelfs de motor in de soep draait. 7000 keiharde euro's heren, en bijna 2 maanden mijn auto op een brug. Ik kon wel janken.......maar heb gestreden en kwam boven. Hij mag overmorgen laten zien hoe de zaken er voor staan. Sinds de revisie 15K gereden zonder gedoe en overmorgen mag hij het gezin, de hond en 1600 kilo Hobby naar Bretange sleuren. We gaan het zien en ja, er mag gebeden worden dat het allemaal goed gaat.
Ger, geen zorgen, jullie komen veilig en heel aan in Bretagne.
medio
Natuurlijk gaan jullie een mooie vakantie tegemoet. Geniet ervan!!
Ik rijd al 5 dagen zonder airco en de kinderen vinden het heerlijk om met open ramen te rijden.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
