Beslagen voorruit (S70/1998/2,5td)
Voor kenners: de "Roffel"
MichelB
Heb sinds enige tijd van een beslagen voorruit. Dit begon voornamelijk aan de passagierskant, lijkt zich nu uit te breiden naar bestuurderskant. Probleem treedt op bij zowel alleen als met 4-en in de auto. Bij tussentijds wasem verwijderen met sponsje beslaat de ruit opnieuw na enkele minuten.
Erg lastig... Wie heeft raad?
Auto heeft climatecontrol, werkende airco, aanjager functioneert prima, lucht komt uit roosters bij voorruit.
Ludo
interieurfilter eens vervangen...
kreftie
lijkt mij ook !
Marco.
V70 2.5 - S60 D5
MichelB
Ludo schreef:interieurfilter eens vervangen...
Waar zitten die krengen? Heb nu handschoenenkastje al losliggen met afdekplaat aan de onderkant van ventilator... Zie geen filters :(
Ludo
onder de motorkap het paravaan even losmaken.
kijk op deze foto linksboven: http://i53.photobucket.com/albums/g47/v ... filter.jpg
MichelB
Ludo schreef:onder de motorkap het paravaan even losmaken.
Ludo, bedankt voor foto en instructie. Bij mij zit hier echter geen filter. Ik kijk daar rechstreeks tegen de ventilator c.q. klep die luchtstroom circulatie binnen/buiten regelt... Is het ontbreken van deze filter een mogelijke oorzaak? Klep functioneert overigens goed (dicht gaat wel aanzienlijk sneller dan open)...
Ludo
ik zou er dan toch eentje monteren.
bij de dealer kun je een houder bestellen/kopen, kost rond de 20 euro.
een zuiver filter helpt veel.
controleer voor zekerheid ook even onder de matten of er geen water/vocht is.
Ludo
o ja, je hebt dus de paravaan losgehad.
dan heb je ook de waterafvoerslang gezien/losgemaakt, is deze slang open?.
als er water in blijft staan op de paravaan, krijg je ook last van beslagen ramen.
MichelB
Ludo schreef:o ja, je hebt dus de paravaan losgehad.
Ludo (e.a.), bovenste slang zat aan één kant verstop, nu weer open. Oorzaak lekkage lijkt van lekkende verwarmingselement te komen. Zojuist na rit van 30 minuten is condensvorming verder toegenomen en in de auto ruik je een zoetige geur. Item wat mij betreft sluiten. Zal nieuw item maken met vraag over vervangen verwarmingselement (mits nog niet aanwezig op de site)...
Bedankt voor het meedenken...
Ludo
mm zoetige geur.
kachelradiator of verdamper lek.
MichelB
Ludo schreef:mm zoetige geur.
Wil nog ff uitsluiten dat het de verdamper is... Waar vind ik die? Moet overigens koelwater eens per twee maanden bijvullen. Is hierdoor verdamper uit te sluiten? Airco is eind oktober (toen trad het probleem al op) gecontroleerd en ok bevonden. E.o.a. groen spul is toen aan de aircovloeistof toegevoegd...
Ludo
in het kachelhuis.
MichelB
Ludo schreef:in het kachelhuis.
Wordt deze verdamper icm de airco of verwarming gebruikt? Dacht dat verdamper icm airco gebruikt werd.
Ludo
beide, airco kan koelen maar ook verwarmen, er zit R134a gas in.
MichelB
Ludo schreef:beide, airco kan koelen maar ook verwarmen, er zit R134a gas in.
Is deze verdamper ook aangesloten op het koelwatercircuit?
Ludo
nee is een gesloten systeem waar onder druk R134a gas circuleerd.
MichelB
Ludo schreef:nee is een gesloten systeem waar onder druk R134a gas circuleerd.
Ok, dan sluit ik voorlopig de verdamper uit... Mede omdat ik koelvloeistof moest bijvullen. Ludo bedankt!
Schumer
Ha,
Ook ik heb het probleem dat de ruit niet ontwasemd. Sterker er komt een vettige fim over de voorruit (en zijruiten) die er erg lastig af te krijgen is.
Volgens de dealer komt dit probleem voort uit een lekkende kachelradiator. Een reparatie van 2 à 2½ uur :(
Aangezien ik technisch niet onderlegd ben, gaat de dealer het oppakken op 2 januari, zodat 2007 met een schone ruit begint :).
Mijn koets is een V70 TDI Automaat uit 1998 met 250.000 op de teller
Ludo
idd lekke kachelradiator.
kijk ook even in dit topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=#147968
