Het probleem:
De koplampen branden alleen in de "0" stand op de verlichtingschakelaar links op het dashboard. De middelste en rechtse stand doen het sinds 2 weekjes niet meer. Daarnaast kan ik de hendel van de richtingaanwijzer niet meer naar me toe vast klikken om het grote licht vast te zetten.
Ik kan deze wel handmatig naar me toe houden, groot licht (blauw) lampje op dashboard werkt dan en groot licht gaat ook wel aan.
Echter, het groene normale verlichtingslampje brandt helemaal niet meer op het dashboard, ook niet in de "0" stand van de lichtschakelaar, wanneer de verlichting wel aan staat.
Conclusie monteur:
Stuurhuis schakelaar (achter knipperlicht hendel) is kapot, waardoor groot licht niet meer vast te zetten is en de normale verlichting ook niet meer naar behoren werkt op de normale "aan" standen.
Mijn vragen zijn:
- Zijn er mensen die dit zelfde probleem hebben of hebben gehad?
- Klopt de conclusie van de monteur?
- Zo ja, is er iemand die deze schakelaar voor mij heeft liggen?
Ik hoop hier wat meer duidelijkheid te krijgen
Cheers!
